变频器过电压报警有哪些类型,怎么解决?
用变频器来控制风机,停车时在惯性作用下电机不停而发生了再生电,变频器出现过电压报警的问题,应该怎么解决,下面一起来了解下。变频器过电压报警的问题变频器过电压报警分为加速过电压、减速过电压、恒速过电压和电源电压异常等。加速过电压一般在操作面板上显示Err05,减速过电压一般在显示面板上用Err06代替,恒速过电压则是在显示面板上显示Err07,而电源电压异常则在显示面板上显示Err08。无论上面哪一种情况,都必须先检查三相交流电源电压是否在正常范围内。https://www.dgjs123.com/d/file/202104/20210412110708727.jpg然后,检查变频器的设置是否正常,变频器可以设置成V/F模式或者矢量控制模式,当设置错误时,变频器就会运行不正常。1、对于加速过电压故障,首先检测输入交流电源电压是否偏高,超过400V。如果电压太高,就需要将供电电压降低至正常380V。另外,变频器设置的加速时间过短也会造成Err05过电压代码。如果变频器没有加装“制动电阻”和“制动单元”,最好根据变频器及拖动机械负载来选择制动电阻等器件。改变加速时间,不同的变频器设置代码不一样,需要看变频器的使用说明书来进行调整。2、对于减速过电压故障,除输入交流电源电压太高外,还需要看减速时间是否设置过短,可以增加减速时间。检查变频器驱动机械部分是否有储能的惯性皮带盘,或变频器本身在减速时需要的制动装置,来消耗这些机械能量。如果没有,则需要加装制动电阻。恒速过电压可以参考加速过电压、减速过电压方法处理它。变频器基本功能参数与设置看似简单,但真正掌握并熟练配置,是需要时间和实际操作的。例如,变频器的简单设置方面包括:1、电机负载类型选择;有G型(恒转矩负载),P型负载(风机、水泵类负载)。2、电机控制方式;有速度传感器、无速度传感器、V/F控制,根据负载特性选择。3、频率范围的设置。4、加速度、减速度时间设置。5、电动机类型选择,有普通异步电动机与变频异步电动机的两种选择。6、电动机的额定功率、额定电压、额定电流、额定频率、额定转速等。7、电动机正反转、点动;加速过电流、加速过电压、恒速过电流、减速过电流、减速过电压、电动机热保护等等。8、电动机停机方式选择、瞬间停机再启动功能设置。9、转矩提升功能的设置。10、制动功能和睡眠功能的设置。说得对!狠狠赞同,没毛病~ 同款经历!简直是世另我 谁懂啊!这内容我能循环看十遍 理性围观,感觉大家说得都有道理 救命!这回复笑到我捶桌,必须置顶~ 求个链接 / 教程,楼主好人一生平安~ 这波反向操作,我属实没想到! 谁懂啊!真的被戳中笑点 / 泪点了 笑不活了,评论区比正文还精彩!
