高压线铁塔为什么不漏电
这个是欧姆定律的问题,电压和绝缘电阻,算出来电流值。电流足够大就会产生放电,也就是电弧。否则就只是一些轻微的类似放电的现象,比如泄露电流、电晕等,甚至只是离子或电子发射。高压线铁塔不漏电的原因对于固定电压等级的电力设备来说,电压是固定的,所以电阻才是决定性因素。这里的电阻主要有两类:https://www.dgjs123.com/d/file/202204/20220421215748722.jpg1、空气间隙绝缘电阻空气本身是很好的绝缘体,在温度20度、压力为101325pa和绝对湿度为11g/m^3的标准大气压下,通常认为均匀电场空气间隙击穿场强为30KV/cm,也就是1厘米的距离需要电压30KV才能击穿,1毫米的距离需要电压3KV才能击穿。当然,空气的绝缘特性与很多因素有关,比如海拔、湿度、间隙性质等等,以上的数值仅仅是一个定性的描述。在高压线路设计时会校核空气间隙距离是否足够,特别是考虑在风力的影响下线路发生偏移时,空气间隙是否足够。所以,一般高压线路不会对铁塔放电。2、绝缘子绝缘电阻架空线路不可能一直悬空架设,必须要有紧固金具才能通过铁塔架设。紧固金具当然不能直接连接导线和铁塔,这样会发生放电。因此线路设备上增加了绝缘子这种设备。绝缘子有很多类型,比如针式、盘式,悬式、支柱式,玻璃、瓷质、复合材料等分类。绝缘子总的作用就是实现固定,并且要保证绝缘。绝缘子的绝缘性能,一般情况下强于空气绝缘。因此,运行中也不会发生放电情况。绝缘子也会存在问题,比如表面大量积污且叠加湿度大时绝缘强度会降低,比如绝缘子积雪、积冰的情况下,可能降低绝缘强度等。这种情况下,可能会发生放电事故。
蹲个后续,楼主记得更新呀,在线等挺急的~ 理性围观,感觉大家说得都有道理 蹲一波同款,有没有姐妹 / 兄弟推荐? 水个经验,楼主加油,支持你~ 学到干货了,感谢分享,已火速收藏 学到了学到了,这波分享太实用啦! 楼主太会说了,字字句句都在理 楼主太会说了,字字句句都在理~ 来凑个热闹,为楼主增加点人气!
