变频器继电器的功能如何选择?
变频器没有继电器输出功能,部分变频器有继电器输出的,仅仅只是给变频器安装过程中的一种工作状态的通知;它的触点只有开和关,就是继电器输出触点的常闭、常开。见下图所示
https://img.diangon.com/portal/202204/14/094737xgzthvddgn5gt88z.jpg
变频器的内部结构的东西,尽量不要改变它,既然没有继电器的参数调整功能,使用在使用说明书中找不到它。
https://img.diangon.com/portal/202204/14/094743acgm23l4czke6tpm.jpg
变频器只要在电源输入R、S、T和输出U、V、W线路上接好线即可。内部的散热保护风扇都是变频器接通电源就一直工作的。包括变频器内部的软启软停、过载保护、过热保护、过压保护、过流保护、掉载保护、欠压保护、短路保护、缺相保护、接地保护都是由内部的传感器和检测电路接收电压、电流及模块、电机速度等采样信号,并将信号送给保护芯片,根据设置的保护指令来执行,检测结果后,在内部的交流→直流→变频交流的逆变器的各种不同功能线路实施保护,断开整流模块、GTO门极可关断晶闸管,达到各种保护功能的。
https://img.diangon.com/portal/202204/14/094744icdo6xllnl02log5.jpg
变频器的输入端子可以接收其他控制设备的输出端子给的,类似于继电器输出常闭、常开信号,就像工业自动化控制中电工使用的各种按钮一样,给它一个常闭信号,它就一直工作,失去信号它就停止工作;
https://img.diangon.com/portal/202204/14/094746adhfdqfddv33lr4h.jpg
速度调整的输入端子数字信号和模式信号,不过需要在变频器内部设置功能上进行设置。
学习变频器需要时间和耐心,要想学好它也不是一朝一夕就可以的。
疯狂认同!楼主说出了我不敢说的话 占个楼慢慢看,先马克一下
楼主辛苦啦,期待下一篇分享 哈哈哈哈笑不活,楼主这脑洞绝了! 同款经历!我当初也这么过来的😂 水贴也要有仪式感,我先来打卡~ 浅评一下:内容优质,值得推荐~ 被戳中笑点 / 泪点,太真实了! 说得对!狠狠赞同,没毛病~ 打卡路过,支持优质原创内容~
