gkket 发表于 2022-7-30 18:30:36
三菱的FX2N-48MR的主要技术指标
三菱的FX2N-48MR的主要技术数据如下:工作电源:24VDC输入点数:24输出点数:24输入信号类型:直流或开关量输入电流:24VDC5mA模拟输入:-10V~10V(-20mA~+20mA)输出晶体管允许电流0.3A/点(1.2A/COM)输出电压规格:30VDC最大负载:9W输出反应时间:Off→On 20μs   On→Off30μs基本指令执行时间:数个μs程序语言:指令+梯形图+SFC程序容量:3792STEPS基本顺序指令:32个(含步进梯形指令)应用指令:100种初始步进点:S0~S9一般步进点:118点,S10~S127辅助继电器:一般用512+232点(M000~M511+M768~M999)停电保持用256点(M512~M767)特殊用280点(M1000~M1279)定时器:100ms时基64点(T0~T63)10ms时基63点(T64~T126,M1028为ON时)1ms时基1点(T127)计数器:一般用112点(C000~C111,16位计数器)停电保持用16点(C112~C127,16位计数器)高速用13点1相5kHz,2相2kHz(C235~C254,全部为停电保持32位计数器)数据寄存器:一般用408点(D000~D407)停电保持用192点(D408~D599)特殊用144点(D1000~D1143)指针/中断:P64点;I4点(P0~P63/I001、I101、I201、I301)串联通信口:程序写入/读出通讯口:RS232         一般功能通讯口:RS485主机电源220VAC
1006694334 发表于 2025-11-12 17:09:40
杨振宏 发表于 2025-11-12 17:19:53
du2914 发表于 2025-11-12 17:23:37
杨琳 发表于 2025-11-12 17:26:27
cpy3014 发表于 2025-11-12 17:33:36
xian123 发表于 2025-11-12 18:22:02
danny_zhu 发表于 2025-11-13 19:34:52
2879753415 发表于 2025-11-13 19:48:25
wm5841314921 发表于 2025-11-13 19:52:42
查看完整版本: 三菱的FX2N-48MR的主要技术指标
