主风机变频技术应用
1、变频技术在调速方面的应用1.1变频技术在主风机调速中的应用现状在主风机上采用变频技术进行控制已经成为许多电力企业采用的主要方式之一。变频技术的使用可以实现大范围、高效率、连续的控制。使用变频技术可以方便地对时间进行设定和改变,相较于以前的调速方式,更便捷,更具有优越性。1.2将变频技术应用于主风机调速的发展过程变频技术最先由一位日本的学者提出,进而被西方国家所采用,后来经过一系列的改进与发展,逐渐演变为今天的变频器。变频技术的不断发展,为电力企业带来了便利,解决了很多突出的电力问题。1.3将变频技术应用于主风机调速所需要的环境变频技术尽管已经被大部分企业所应用,但是变频器工作所需要的环境是我们必须注意的。首先是环境温度和工作温度,这些都必须在一定的范围之内。其次,要尽量避免腐蚀性气体损坏器件。除此之外还要减少冲击和振动。2、应用变频技术的注意事项2.1时间的匹配在采用变频技术对主风机进行启动和停止时,我们必须要注意时间的匹配。这里所指的匹配主要是加速时间和减速时间的匹配。因为在启动时,如果没有很好地控制与匹配时间就可能出现过流或者过压现象,最终影响整个启动。因此,在采用变频技术进行启动时,必须根据负载情况严格计算,最终选择合理的加速和减速时间。2.2过载过载在风机中出现的频率一般不大,但是一旦发生过载,将对设备造成重大的影响。在采用变频技术时,必须严格注意这方面的问题,尽量控制转矩等因素,尽量避免出现过载现象。这就要求我们在采用变频技术时,对变频器的选用综合考虑容量、性能等多方面的因素,并确保变频器的容量略大于电动机的容量。2.3共振变频技术的核心就是通过改变频率进而改变转速等因素。在采用变频技术时就不可避免地会出现共振现象。而共振现象的出现,可能会使设备出现停运,有时甚至对设备造成毁坏。这就要求我们在采用变频时对频率的设定十分注意,尽量避免所设频率与其他设备的频率重合,尽可能减少共振情况。2.4散热与噪音在采用变频技术时,有时会将频率降至很低,这就会对风机的散热造成影响。散热出现故障就会影响风机的运转,进而影响整个系统的工作,甚至会导致机器的损坏。因此,在采用变频技术时,要注意采取相应的措施对风机的散热进行调节。除此之外,采用变频技术还可能会增加噪音,因此,我们在采用变频技术时还需要注意噪音问题,可以采用专用电机或者安装消音器。2.5通风冷却通风问题是机器工作时必须要考虑的重要问题之一。通风效果不好会造成元器件温度升高,从而使其使用寿命大大缩短,最终甚至损坏器件。因此,我们采用变频技术时必须注意变频器的通风与冷却。要实时了解变频器的工作情况,除此之外,还要经常检查风扇的情况,一旦发现损坏立刻对其进行检修和更换。3、结语综上所述,变频技术在主风机上的应用不仅可以实现调速,还可以节约能源。变频技术的使用为我们整个电力行业提供了先进的技术手段,不仅提高了用电效率,还节约能源,减小损耗。然而,在变频技术的实际应用过程中还有一些问题需要我们注意。只有对变频技术进行更加合理深入的研究,才能将变频技术更加广泛和科学地应用于我们的生活生产之中。不请自来,就想夸一句:太顶了! 打卡路过,支持优质原创内容~ 原来还有这种操作,长见识了! 楼主太会说了,字字句句都在理~ 不请自来,只为说一句:太精彩了! 路过混个脸熟,顺便为优质内容打 call~ 占个楼慢慢看,先马克一下
楼主辛苦啦,期待下一篇分享 浅评一下:内容优质,值得推荐~ 内容太顶了!疯狂点赞,已默默收藏~
