gkket 发表于 2022-10-23 18:54:04
怎么在wincc中显示变量的当前值
在wincc中想显示变量的当前值,首先要建立一个变量,这个变量可以是内部变量,也可以是和PLC连接的外部变量,通常都的从PLC来的外部变量!变量建立以后,在画面上做一个I/O域的控件,然后让该控件连接到这个变量,就可以实现wincc对变量当前值的显示了,因为通常通讯的时间设置为500ms,所以这个当前值其实是有一点点延时的!
我还是上几个图来说一下:https://www.dgzj.com/uploads/allimg/191007/1_191007193518_1.jpg
这个图片就是我建立了2个和PLC通信的外部变量A11和A12。
变量建立好了,就在画面上,放置2个智能对象下的输入/输出域:
https://www.dgzj.com/uploads/allimg/191007/1_191007193558_1.jpg
然后在动态对话框中将其变量关联到A11和A12,这里因为只显示变量值,所以我设置的类型的输出!更新这里,我选的是有变化时,其实wincc是提供了很多更新时间周期供选择的:
https://www.dgzj.com/uploads/allimg/191007/19360K0J-0.jpg
一般选择1s或者500ms就可以!
到此变量和画面显示I/O域之间的关联就完成了,可以看一下运行后的效果:
https://www.dgzj.com/uploads/allimg/191007/1_191007193430_1.gif
可以看到我在程序里边让A11的值不断的加2,让A12的值不断的加1,画面就显示值在不断增加!
wincc是一款强大的上位机软件,所以实时显示数值是很简单的功能,只需要打开软件按照我说的思路和几个简图,应该很容易完成一个小实验的
黑流星 发表于 2025-11-12 13:10:57
系一米阳光 发表于 2025-11-12 13:20:04
过江龙 发表于 2025-11-12 13:20:14
黄长海 发表于 2025-11-12 13:30:04
wx_Y61okmkh 发表于 2025-11-12 13:34:21
大自然氧吧 发表于 2025-11-12 14:53:57
xzttt 发表于 2025-11-12 16:25:18
楊@_@軍 发表于 2025-11-13 15:50:32
Ybcm 发表于 2025-11-13 16:00:56
查看完整版本: 怎么在wincc中显示变量的当前值
