198366809 发表于 2022-11-27 11:27:54
直流电机温升过高与冒烟怎么办?
直流电机温升过高与冒烟原因与解决方法:1、如果电压超过直流电机额定电压10%以上,或低于直流电机额定电压5%以上时,直流电机在额定负载下容易发热,温增高,应检查并调整电压。2、三相电源电压相间不平衡度超过5%,引起三相电流不平衡,使直流电机额外发热,此时应调整电压。3、一相熔丝断路或电源开关接触不良,造成缺相运行而过热,通过修复或更换损坏的元件解决。4、定子绕组匝间或相间短路或接地,使电流增大,调损增加而过热。若故障不严重,只需重新加包绝缘,严重的应更换绕组。5、定子一相绕组断路或并联绕组中某一支路断线,引起三相电流不平衡而使绕组过热。6、笼型转子断条或绕线转子线圈接头松脱,引起维修网电流过大而发热。可对铜条转子作焊补或更换,对铸铝转子应更换转子。7、轴承损坏或磨损过大等,使定子和转子相碰擦,可检查轴承是否有松动,定子和转子是否装配不良。8、绕组接线有错,误将星形接成三角形,或误将三角形接成星形,在额定负载下运行,都会使直流电机过热,应检查纠正。9、负载过大时,应减轻负载或换用大功率的直流电机。10、被带作业机械有故障而引起过载,应检查被带机械,排除故障。11、如果起动过于频繁,应减少起动次数。12、使用环境温度过高(超过40℃),使直流电机进风太热,散热困难,要采取降温措施。13、直流电机内外积尘和油污太多,影响散热,应消除灰尘和油污。14、直流电机内风扇损坏,装反或未装,应进行正确安装,损坏的风扇应修复或更换。
wx_ICO9L7ck 发表于 2025-11-12 09:18:01
小虫 发表于 2025-11-12 09:44:26
Tonymix 发表于 2025-11-14 09:02:15
slg 发表于 2025-11-14 09:21:54
18434755979 发表于 2025-11-14 09:22:27
明华 发表于 2025-11-14 10:16:47
zoubuwandelu123 发表于 2025-11-14 11:50:30
jiaxirui 发表于 2025-11-18 05:18:42
往事随风 发表于 2025-11-18 05:27:55
查看完整版本: 直流电机温升过高与冒烟怎么办?
