步进电机运转不正常怎么办,步进电机运转问题原因分析
步进电机运转问题,步进电机运转不正常故障的处理方法,包括电机发热产生的原因、电机速度失调甚至飞车、电机电枢整流子形成环火、电机转速过慢、电机运行时偷停等故障的解决办法。步进电机运转问题一、电机发热产生的原因1、电机整流子温度过高,是由于电刷压力过紧造成的,应调整压簧以减小压力。2、整流子整流片绝缘凸出,应停机打磨。3、电刷换向不良,应将碳刷调整到180°水平对角方向。4、电机轴承温度过高,轴承损坏,应及时更换。同时由于轴承润滑油少,轴承与轴颈间隙配合不好,也能使轴承温度高。5、直流电机电枢绕组或励磁绕组有局部短路或开焊,绕组受潮,电机也会发热,应及时更换电机或驱潮。二、电机速度失调甚至飞车1、控制电机调速板上的可控硅BT151被击穿,造成速度无法控制……2、无励磁电流,使电机在失磁的状态下运行,造成飞车。因此,在直流电机励磁回路中不允许装保险器,电机励磁回路不允许断线,消磁。3、给定电位器DW负端开路也易造成飞车。三、电机电枢整流子形成环火1、主要是因为电刷严重偏离几何中心线,电刷与磁极之间气隙不均,应重新调整。2、电刷引线回路的接触电阻大,造成负载分配不均,检查紧固螺栓是否松动。3、整流子和电刷表面不清洁,用玻璃细砂纸研磨。4、电刷质地过软,尺寸不规范,磨损大,压力不均匀,应更换电刷。四、电机转速过快检查电路板给定电位器DW以及+3V给定电压,然后检查可控硅BT151,该管可用CR15或CR20代换。检查电压负反馈调整电位器W2是否损坏。五、电机转速过慢1、检查电压负反馈电位器W2调整是否正确,适当减少负反馈电压,使电机的电枢电压提高。2、检查调速板给定电位器DW的连线是否正常。六、电机运行时偷停当电机运行时,突然停车,会使研磨板合板,造成钢球烧伤,影响钢球质量,同时使转动板沟道损坏,重新压好板沟需要很长时间,对生产影响大,所以在检修时要特别注意。1、测量电枢电压是否正常,是否有波动。正常情况下,该电压从0~220V可调,但考虑到电机寿命和加工不同尺寸钢球所需的转速不同,一般控制在0~160V。2、如符合要求,进一步检查电机的碳刷或换向器是否正常,有时会出现碳刷一侧能接触到换向器,而另一面不能接触。检查换向器表面是否光滑,有时因为环境潮湿或使用时间过长,在换向器铜头表面形成碳化物,造成电枢绕组得不到电压而停车。电机电枢因为铜头表面不平也会造成转速不稳,用细砂纸打磨后,方可使用。3、如果电枢电压不稳,则重点检查LM3248脚输出电压是否有波动,4脚供电电压+12V是否正常,如有则更换该件。原来还有这种操作,长见识了! 笑不活了,评论区比正文还精彩
已转发给朋友,一起快乐一下 打卡路过,支持优质原创内容~ 已转发给朋友,一起感受这份快乐~ 谁懂啊!这内容我能循环看十遍 原来还有这种操作,长见识了! 楼主辛苦啦,期待下一篇分享 学到干货了,感谢分享,已火速收藏 赞同 + 10086,没毛病,完全没毛病
