电动车充电机的二种常见故障
有关电动车充电机的二种常见故障,电动车充电机的常见故障的维修方法,分为保险丝管熔断、电网电压的波动导致的故障等,有遇到这些问题的朋友参考下。电动车充电机的常见故障https://www.dgjs123.com/d/file/2015-06/20150617195202985.jpg一、保险丝管熔断一般情况下,保险丝管熔断说明充电机的内部电路存在短路或过流的故障,这是由于充电器长时间工作在高电压、大电流的状态下,内部器件的故障率较高所致。二、电网电压的波动电网电压的波动,浪涌都会引起充电器内电流瞬间增大,从而使保险丝熔断。维修方法:首先,仔细查看电路板上面的各个元件,看这些元件的外表是否被烧糊或有电解液溢出,闻—闻有无异昧。再测量电源输入端的电阻值,若小于20OkΩ,则说明后端有局部短路现象,然后分别测量4只整流二极管正,反电阻值和两个限流电阻的阻值,看有无短路或烧坏的。最后,再测量电源滤波电容是否能进行正常充放电、开关功率管是否击穿损坏、UC3842及周围元件是否击穿,烧坏等。说明,因是在路测量,有可能会使测量结果有误或造成误判,因此必要时可把元器件焊下来测量。如果仍然没有上述情况,则测量一下输入电源线及输出电源线是否内部短路。一般情况下,在熔断器熔断故障中,整流二极管,电源滤波电容、开关功率管、UC3842是易损件,损坏的概率可达95%以上,要着重检查这些元器件,就很容易排除故障。学到了学到了,这波分享太实用啦! 赞同 + 10086,完全说出了我的想法! 理性围观,感觉大家说的都有道理~ 求个链接 / 教程,楼主好人一生平安~ 蹲一波同款,有没有小伙伴推荐? 被戳中笑点 / 泪点,太真实了! 我先占个楼,等下再慢慢看~ 这逻辑绝了,分析得太到位了吧 蹲一波同款,有没有姐妹 / 兄弟推荐?
