198366809 发表于 2022-12-4 10:21:12
电动车充电机的二种常见故障
有关电动车充电机的二种常见故障,电动车充电机的常见故障的维修方法,分为保险丝管熔断、电网电压的波动导致的故障等,有遇到这些问题的朋友参考下。电动车充电机的常见故障https://www.dgjs123.com/d/file/2015-06/20150617195202985.jpg一、保险丝管熔断一般情况下,保险丝管熔断说明充电机的内部电路存在短路或过流的故障,这是由于充电器长时间工作在高电压、大电流的状态下,内部器件的故障率较高所致。二、电网电压的波动电网电压的波动,浪涌都会引起充电器内电流瞬间增大,从而使保险丝熔断。维修方法:首先,仔细查看电路板上面的各个元件,看这些元件的外表是否被烧糊或有电解液溢出,闻—闻有无异昧。再测量电源输入端的电阻值,若小于20OkΩ,则说明后端有局部短路现象,然后分别测量4只整流二极管正,反电阻值和两个限流电阻的阻值,看有无短路或烧坏的。最后,再测量电源滤波电容是否能进行正常充放电、开关功率管是否击穿损坏、UC3842及周围元件是否击穿,烧坏等。说明,因是在路测量,有可能会使测量结果有误或造成误判,因此必要时可把元器件焊下来测量。如果仍然没有上述情况,则测量一下输入电源线及输出电源线是否内部短路。一般情况下,在熔断器熔断故障中,整流二极管,电源滤波电容、开关功率管、UC3842是易损件,损坏的概率可达95%以上,要着重检查这些元器件,就很容易排除故障。
萌呐丽莎 发表于 2025-11-13 11:16:12
少青棠 发表于 2025-11-13 11:34:44
111111111111111 发表于 2025-11-13 12:00:07
bsb133 发表于 2025-11-13 12:05:24
rst935 发表于 2025-11-13 12:07:35
liqiuyi 发表于 2025-11-13 12:07:56
dada 发表于 2025-11-13 12:08:05
求大佬指教 发表于 2025-11-13 12:12:18
和光同尘 发表于 2025-11-13 12:13:33
查看完整版本: 电动车充电机的二种常见故障
