198366809 发表于 2022-12-4 10:48:07
变频器低电压跳闸怎么办?变频器跳闸原因分析
有关变频器低电压跳闸的问题,变频器低电压跳闸怎么办,这个低电压是指中间直流回路的低电压,二种情况:电源输入侧低电压与负载侧的低电压,变频器维修低电压跳闸的解决方法。变频器低电压跳闸的问题参考图:https://www.dgjs123.com/d/file/2015-07/20150712170131915.jpg变频器低电压主要指中间直流回路的低电压,分为二种情况:一、电源输入侧低电压电源输入侧的低电压,主要由于电网电压的波动或主电力线路切换、雷击使电源正弦波幅值受影响、电厂本身的变压器超载或负荷不平衡等引起。当电网电压有效值介于额定值的80%~85%之间,并且持续时间达一个周期以上,引起变频器动作。二、负载侧的低电压主要是大型设备启动和应用、线路过载或启动大型电动机等。一般的变频器都具有过压、失压和瞬间停电的保护功能。变频器的逆变器件分为GTR和IGBT两种,变频器的逆变器件为GTR时,一旦失压或停电,控制电路将停止向驱动电路输出信号,使驱动电路和GTR全部停止工作,电动机将处于自由制动状态。逆变器件为IGBT时,在失压或停电后,将允许变频器继续工作一个短时间td,若失压或停电时间totd ,变频器自我保护停止运行。一般td都在15~25ms,而电源“晃电”时间to一般都在几秒钟以上,变频器均会自我保护停止运行,使电动机停止运行。因此,解决变频器低电压跳闸问题,不能从变频器固有时间td和失压时间to入手,而必须从能够承受降压的幅值着手。三、变频器低电压跳闸的解决方法解决变频器低电压跳闸问题,掌握好两个关键点:1、选择具备IGBT逆变器件的变频器;2、选择在大幅度失压条件下仍能正常工作的变频器。
MT凯 发表于 2025-11-13 09:11:57
maoshengjms 发表于 2025-11-13 09:17:09
陈晨 发表于 2025-11-13 09:38:37
hu_ya_shan 发表于 2025-11-13 10:13:26
吴彦祖 发表于 2025-11-13 12:58:08
羹虌嚻噝 发表于 2025-11-13 14:35:26
wxz_100 发表于 2025-11-14 15:17:25
浮梦世_f1n1a 发表于 2025-11-15 18:03:29
大山 发表于 2025-11-15 18:07:29
查看完整版本: 变频器低电压跳闸怎么办?变频器跳闸原因分析
