西门子mm440变频器本地/远程控制参数如何设置
可以使用变频器P810的本地和远程功能,利用切换命令控制参数组(CDS),可参考我上传的图片,详细请参考《MM440使用大全》,第10-71页P810介绍说明,请参考上传图片。
假设你本地时接外部电位器0-10V控制频率(接模拟量输入1,3和4端子),远程时用数字输入端子DIN3切换,plc控制给定是4-20MA控制频率(接模拟量输入2,10和11端子)
这些参数需在变频器做快速调试后设置,另外其它剩余参数请根据实际设置。
主要参数如下:
P700.0=2 P700.1=2 命令源选择端子输入
P1000.0=2 P1000.1=7频率设定分别选择模拟量输入1和模拟量输入2
P703.0=99 数字输入DIN3作为切换,输入有效时远程
P810=722.2(0远程1本地)
从电压模拟量输入切换到电流模拟量输入,仅仅修改P756是不够的,还要将端子板上的DIP开关,必须设定为正确的位置。DIP1(左面)模拟量输入1设为OFF,表示0-10V,DIP2(右面)模拟量输入2设为ON,表示0-20mA。
P756.0=0P756.1=20表示单极性电压输入(0-10V),2表示单极性电流输入(0-20mA)P757.0=0P758.0=0 电压0V对应0%的标度(即0Hz)
P757.1=4P758.1=0 电流4mA对应0%的标度(即0Hz)
P759.0=10P760.0=100电压10V对应1000%的标度(即50Hz,和P2000有关)
P759.1=20P760.1=100电流20mA对应100%的标度(即50Hz,和P2000有关)
P761.0=0P761.1=4死区宽度为0V和4mA
图片说明:https://img.diangon.com/portal/201409/10/164331zbub4fqszjjyqvqv.png
1,变频器本地远程控制
https://img.diangon.com/portal/201409/10/164331r1ftz49z2dp0pp5p.jpg
2,变频器本地远程控制举例
理性围观,感觉大家说得都有道理 谁懂啊!这内容我能循环看十遍 救命!这波发言太秀了,直接原地封神~
疯狂认同!楼主说出了我不敢说的话 水个经验,楼主加油,支持你~ 路过打卡,为优质内容疯狂打 call 占个楼慢慢看,先马克一下
楼主辛苦啦,期待下一篇分享 笑不活了,评论区比正文还精彩
已转发给朋友,一起快乐一下 评论区人才辈出,笑到停不下来😂 内容太顶了!疯狂点赞,已默默收藏~
