机场如何防范电气火灾事故?消防应急照明和疏散指示系统
1.概述民航机场人员流动性强,密度大,消防比较复杂,一旦发生火灾,疏散指示系统非常重要。消防应急照明和指示系统可以和火灾报警系统联动,提供应急照明和疏散路径指示,指引人群快速找到疏散出口,并可以一键选择疏散应急预案,提升人员逃生概率。
2.配置方案
3.系统结构
4.系统功能
●消防联动本系统与火灾自动报警系统无缝对接,当发生火灾时,第一时间得到火灾信息,系统自动生成逃生路线。同时也可以通过自动和手动两种方式进入应急状态。●故障报警本系统采用消防二总线将具有通信功能的设备和灯具相互连接起来,当监控系统中的设备及灯具发生短路、断路等故障时,控制器能发出故障报警信号,指示故障报警地点并保存故障报警信息,大限度地保障了电气安全的可靠性。●系统监控控制器可对系统内部的所有组件工作状态进行24小时监控,实时检测其工作状态是否正常,包括集中电源、分配电装置、灯具,火灾报警时,能迅速发出指令,控制灯具的显示状态。●系统自检自动检查控制器中所有状态指示灯、显示屏、喇叭、打印机是否正常。自检功能分为常规自检、月检和年检,定期检查电路故障,消除安全隐患。常规自检方式为所有指示灯闪亮、显示器、音响器件发声;月检方式为上电24H后,每隔30天应急工作30~180秒;年检方式为每年应急工作时间不少于30min。●记录查询当系统发生应急启动、故障等事件时,控制器能自动记录事件类型,事件发生时间,事件发生区域以及事件的详细信息,可在日志记录中自定义查询日期及范围,控制器能存储事件记录超过10000条。●导光流控制器可通过软件界面设置灯具顺序闪亮的频率,2~32Hz可设。安科瑞 严新亚 18706160015
水贴也要有仪式感,我先来打卡~ 评论区人才辈出,笑到停不下来😂 楼主辛苦啦,期待下一篇分享 楼主太会说了,字字句句都在理 蹲一波同款,有没有姐妹 / 兄弟推荐? 赞同 + 10086,没毛病,完全没毛病 内容太顶了!疯狂点赞,已默默收藏~ 来凑个热闹,为楼主增加点人气! 我先占个楼,等下再慢慢看~
