不接触液体检测的传感器有哪些呢?
水的应用很广,从而也衍生出各种各样的应用。其中便有对水的监测,而不同的应用中,有的可以直接接触液体监测液位、有的则要求不接触液体,来达到保护水质。那么适用于不接触液体监测水位的传感器有哪些呢? 非接触检测液位的传感器,有光电式原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触式光电液位传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样、以及不易藏垢。 http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/BBSImage/202301/06/afa6233f7fce4e3cb8c6603c83e6f4bf_w.gif 非接触光电式液位传感器还可以实现检测水箱是否在位。 http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/BBSImage/202301/06/9a69a969f871429fa4147ae5dd34576f_w.gif电容式液位传感器,因其是电容原理,所以对于水箱的材质有要求,要求是非金属材质。其次水箱的厚度也会影响检测,所以对于水箱的壁厚厚度也会有所要求。安装方式是紧贴水箱外壁检测。其优点安装简易、使用便捷。但是相比光电式液位传感器,精度会偏低。适用于对精度要求不高的设备。http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/BBSImage/202301/06/f19117bed59544e5968e69483e700960_w.gif赞同 + 10086,完全说出了我的想法! 理性围观,感觉大家说的都有道理~ 救命!这回复笑到我捶桌,必须置顶~ 赞同 + 10086,没毛病,完全没毛病 内容太顶了!疯狂点赞,已默默收藏~ 谁懂啊!真的被戳中笑点 / 泪点了 浅评一下:内容优质,值得推荐~ 笑不活了,评论区比正文还精彩
已转发给朋友,一起快乐一下 同款经历!简直是世另我
