什么是启动电阻 为什么它故障多已自我毁灭出现
曾修过两次开关电源烧启动电阻,其中一次是帮别人修的卫星天线不显示,拆开是开关电源部分其中一个电阻烧毁,水泥电阻,外边爆了一层皮,好在残留色环勉强数出阻值,找到相同的电阻换上,本以为修好,插电,瞬间报毁,还吓自己一跳!因为那是第一次启动电阻烧毁,万用表简单测量没发现短路,才犯了上述错误,错误也让长了两点知识,第一,接触真正意义的启动电阻,第二知道了启动电阻是“爆脾气”,因为启动电阻烧毁只是瞬间完成,为了有类似情况的同行避免入坑,所以在此分享一下。首先,科普一下什么是启动电阻:启动电阻是指在具有启动一个系统或者是部分功能系统的电路中,电路电流或者信号通过它将系统启动,此电阻就叫启动电阻,我们可以换个简单方式理解就是助力系统运行起来,没有它,系统无法启动。启动电阻不是每个开关电源里都有的,有的有,有的没有,这要看开关电源的工作模式,只要电源里有启动电阻,要找到它就很容易,第一,它一般紧跟在整流桥后边,然后和一个电容串联,在他和电容之间有个有个节点通芯片的一个引脚;第二,它阻值一般不会太大,300百到一千欧姆之间。这两点满足就可以确定它的身份了。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/bdebc55332fd4d219a0d18ad61c86647~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1682343025&x-signature=l6tp8WupztuPqm0gAE5A6864mUo%3D微信公众号:电工电气学习至于它的故障为什么以爆毁的形式出现,从它的“战略”位置就可以发现,它跟在高电压元件后边,关键后边还带着一个靠给能量才干活的家伙——电容!周围还有个尖峰吸收这个“同党”,本来在开关电源开启瞬间,他和尖峰吸收电路共同抵御第一波大电流的冲击,如果尖峰吸收稍微有点怠慢,那么它就要承受更大的冲击,这还不是最主要的,让它更容易受到暴击的是串在它后边那个依靠它传递能量的启动电容,这个电容多是电解电容,很容易出现不容易察觉失容,慢性渗液,鼓包问题,这就给启动电阻带来更大的工作挑战。太频繁开启,大电流冲击,工作搭档又是高危份子,所以稍有不慎,启动电阻就以爆毁的形式倒在岗位上!我遇到的两次都已爆毁出现,最后也都是启动电容和启动电阻一起换掉才彻底解决问题,启动电阻和启动电容相爱相杀,一荣俱荣,一毁俱毁,所以大家在工作中遇到启动电容烧毁情况一定要这俩元件一起换,及时用万用表测没短路问题也要换,因为高电压冲击万用表还是模拟不了。
这波分析到位,逻辑满分! 楼主太会说了,字字句句都在理 不请自来,就想夸一句:太顶了! 浅评一下:内容优质,值得推荐~ 来凑个热闹,增加点人气~ 已转发给朋友,一起感受这份快乐~ 楼主辛苦啦,期待下一篇分享 打卡路过,支持优质原创内容~ 水个经验,支持楼主,加油呀
