交—直—交是什么意思?
变频装置有两大类:一类是由工频直接转接成可变频率的,称为“交—交变频”。交-交变频器的结构如下图所示,交流输出的正半周电流由正组整流器提供,负半周电流由负组整流器提供。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/70b9c167c5784c85b7c529a6ca7059a7~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1683526239&x-signature=uZa%2Bf1m78y8HnOhT5dq%2FT4D9bTM%3D
交-交变频器的优点是过载能力强;效率高;输出波形较好。缺点是输出频率只有电源 频率的1/3 ~1/2;功率因数低,需要补偿装置;虽然输出波形较好,但变频器的容量大,谐波相对也大,还需加装滤波器;所用的元器件多,造价高。 交-交变频的高(中)压变频器的容量较大,一般都在数千千瓦以上,大多用在冶金﹑钢铁行业的调速比要求不高的轧机﹑提升机等场合。
另一类就是“交—直—交变频”,意思是:先把工频交流电整流成直流电,再把直流“逆变”成频率和电压可变的交流电。
交—直—交的电路结构如下图所示:https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/d13ef9709dfd4e909b2a1eafc7091a49~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1683526239&x-signature=3mvvXMp0O4RCZdXvcZ1m7GNZhpE%3D
交直交变频器的工作原理是借助微电子器件、电力电子器件和控制技术,先将工频电源经过二极管整流成直流电,再由电力电子器件把直流电逆变为频率可调的交流电源。交直交变频器工作原理图如下所示:https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/9da530ac172c4abba1198a09e286553f~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1683526239&x-signature=3Es3EIUxPczWn0X6Zr21Hc7HUy4%3D
由图可知,变频器由主电路(包括整流器、中间直流环节、逆变器)和控制回路组成。各部分的功能如下:
1.整流器它的作用是把三相(或单相)交流电源整流成直流电。在SPWM变频器中,大多采用全波整流电路。大多数中、小容量的变频器中,整流器件采用不可控的整流二极管或者二极管模块。2.逆变器它的作用与整流器相反,是将直流电逆变为电压和频率可变的交流电,以实现交流电机变频调速。逆变电路由开关器件构成,大多采用桥式电路,常称逆变桥。在SPWM变频器中,开关器件接受控制电路中SPWM调制信号的控制,将直流电逆变成三相交流电。3.控制电路这部分电路由运算电路、检测电路、驱动电路、保护电路等组成,一般均采用大规模集成电路。交直交变频器比较常见,由整流器、滤波系统和逆变器三部分组成。整流器为二极管三相桥式不控整流器或大功率晶体管组成的全控整流器,逆变器是大功率晶体管组成的三相桥式电路,其作用正好与整流器相反,它是将恒定的直流电交换为可调电压,可调频率的交流电。
中间滤波环节是用电容器或电抗器对整流后的电压或电流进行滤波。交直交变频器按中间直流滤波环节的不同,又可以分为电压型和电流型两种,由于控制方法和硬件设计等各种因素,电压型逆变器应用比较广泛。它在工业自动化领域的变频器(采用变压变频VVVF控制等)和IT、供电领域的不间断电源(即UPS,采用恒压恒频CVCF控制)都有应用。
疯狂认同!楼主说出了我不敢说的话 水个经验,支持楼主,加油呀 赞同 + 10086,没毛病,完全没毛病 不请自来,就想夸一句:太顶了! 打卡路过,支持优质原创内容~ 水个经验,楼主加油,支持你~ 蹲一波同款,有没有姐妹 / 兄弟推荐? 来凑个热闹,为楼主增加点人气! 占个楼慢慢看,先马克一下
