电气设备报“过热”故障,都是风扇坏了?
随着变频器、软启动器、伺服控制器等电控装置,越来越多地出现在我们维修电工视野中,为了解决其内部功率器件散热问题,这类设备几乎都配备了散热风扇。不过由于使用时限、使用环境法因素,散热风扇成了最易导致相关设备出现过热故障的原因所在,但实际维修工作中发生“过热”故障现象的原因,却并不能都归咎于散热风扇。今天本人介绍三例“过热”故障,供大家参考。一、2.2KW汇川MD380型变频器不定时报“OH”代码故障接手该变频器后,本人首先观察变频器散热风扇以及散热风道,结果发现拨动扇叶转动灵活无卡涩现象,风道内也只有少量灰尘。随后本人对变频器通电,发现散热风扇运转正常,感触风量也无明显异常。试机半小时未见故障出现,同客户联系确认,对方却坚称故障确实存在。经过拆机测量,本人发现散热风扇工作电压原本应该是稳定的DC24V,可实测却发现该电压随时间而出现缓慢降低现象:半小时内降低了1.2V。面对这种情况,本人对变频器开关电源线路展开排查,最终测量发现供给散热风扇工作的DC24V电源回路中,一支50V 220UF滤波电解电容存在容量减小,内阻变大症状,属于典型的内部电解质干枯症状。将该电容换新,经过24小时通电运行实测,变频器无异常情况出现。二、30KW软启动器通电启动报“超温”故障代码去年接修一台30KW某杂牌软启动器,症状为通电一启动便报“超温”故障代码。根据以往经验,本人将两支散热风扇拆下检测,发现两风扇接入DC24V后均运转正常,只是在检测其“工作状态”信号线电位时发现了异常——其中一支风扇信号线在通电运行后,本该变为低电平,结果却始终为高电平。结合后续针对两支散热风扇工作状态监测电路,可知软启动器故障根源在此。三、上海通用ZX7—315逆变焊机不定时报“超温”故障该焊机为同行送修,介绍故障现象为使用过程中不定时出现“超温”指示灯点亮,无法正常焊接作业现象。同行检查了散热风扇以及工作所需的DC24V电压均正常,便推测是温度检测之热敏电阻问题,但在更换后故障依旧。根据同行的描述和排查,本人判断故障原因应该是“超温”保护检测电路存在问题——经检测相关电路,最终发现故障原因为担负超温保护功能运放比较电路LM324,关联的一支5.1KΩ电阻发生变质所诱发。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/60ec33ffa6284428be4cc68028e2040c~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1684558034&x-signature=sCgseGk8yDFZq7Um0aoC%2BnDHLR0%3D浅评一下:内容优质,值得推荐~ 我先占个楼,等下再慢慢看~ 说得对!狠狠赞同,没毛病~ 蹲个后续,楼主记得更新呀,在线等挺急的~ 学到了学到了,这波分享太实用啦! 蹲一波同款,有没有小伙伴推荐? 被戳中笑点 / 泪点,太真实了! 打卡路过,支持优质原创内容~ 内容太顶了!疯狂点赞,已默默收藏~
