gk-auto 发表于 2023-6-28 22:16:41
怎样计算电动机无功补偿的电容量
怎样计算电动机无功补偿的电容量
1、固定接入补偿电容,补偿量为:
Qb=1.732*UIa
Qb:需要补偿的无功容量,kVar
U:电机额定电压,kV
Ia:电机空载电流,A该方案是电容与电机固定并联同时工作,所以主要考虑在空载时不要出现过补偿,以免造成电容与电机振荡而出现故障。但是该方案在电机有载时是欠补偿,故补偿效果一般。
2、对于独立的有大惯性负载的电机,如大水泵、球磨机等等,固定补偿可以大一些,通常补偿容量选取:
Qb=(1/2—1/4)Pn
Qb:需要补偿的无功容量,kVar
Pn:电机额定有功功率,kW
3、对于负载变化较频繁,电机功率较大的负载,如轧机、锯木机,等等,建议配置就地补偿箱。就地补偿箱,其实是一个缩小了的电容柜,关键是有自动无功补偿功能,能够跟随负载变化(功率因数变化)而调整补偿量,使无功补偿始终保持一个较合理水平。
补偿箱的最大补偿容量,一般取:Pn*2/3,通常分4组(路)。
邓日龙_R78NP 发表于 2025-11-12 09:04:32
wyj851124 发表于 2025-11-12 09:15:41
198366809 发表于 2025-11-12 09:43:40
漠漓 发表于 2025-11-15 13:06:37
nnnyyybbb 发表于 2025-11-15 13:40:51
崔清涟漪 发表于 2025-11-15 16:40:56
tian1234567 发表于 2025-11-15 20:44:45
陈龙 发表于 2025-11-16 02:11:35
小海Okay 发表于 2025-11-16 08:10:46
查看完整版本: 怎样计算电动机无功补偿的电容量
