gkket 发表于 2023-8-3 21:45:38
光电开关上的L-ON、D-ON是什么意思?如何接线 ?
电工基础,光电开关上的L-ON,D-ON,是什么意思?
光电开关与光电感应器在此为同一个概念,如下图:https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/7819c4dfae24460eb6237192e0a57d91~tplv-tt-shrink:640:0.image?traceid=2023080321451711F42857F85E69F5448E&x-expires=2147483647&x-signature=i9BlOjzGg2Iyf2RLPF2o55FWh5s%3D
L-ON或L,是英文Light-ON的缩写,意思是光亮-接通,是指光电感应器接收到光就输出,电路接通。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/624a0c523a0f43749d680a2102295b20~tplv-tt-shrink:640:0.image?traceid=2023080321451711F42857F85E69F5448E&x-expires=2147483647&x-signature=2STvkm8rY1i%2B53kQkG2oxvo%2BIag%3D
D-ON或D,是英文Dark-ON的缩写,意思是黑暗-接通,是指光电感应器接收不到光时输出,电路接通。
先来看两个网络问答:https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/abcd3a1ec64040c1ba659d07dad79fd6~tplv-tt-shrink:640:0.image?traceid=2023080321451711F42857F85E69F5448E&x-expires=2147483647&x-signature=Nk6JfqUHmRplC3jkawLSObL74lM%3D
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/02d6b538fa27412089b32ff4fbc1faa9~tplv-tt-shrink:640:0.image?traceid=2023080321451711F42857F85E69F5448E&x-expires=2147483647&x-signature=aULoeY3Y66C1RreSRxEdV5MzsHk%3D
这些回答,有些模糊。我们不能片面的说感应器检测到物体有信号就D-ON,没检测到物体有信号就L-ON,应该看感应器的受光部分是否接收到光
如漫反射型光电感应器,检测到物体,物体反射,受光器接收到光,信号输出就是L-ON(常开),不检测物体信号输出就是D-ON(常闭)。
如回归(镜片)反射、对射型光电感应器,检测到物体,物体阻挡了光的传播路径,受光器不接收光,信号输出就是D-ON(常开),不检测物体时,光路畅通,受光器接收光,信号输出就是L-ON(常闭)。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/2aec0bf0d2b94ce2b2b918b017465bdf~tplv-tt-shrink:640:0.image?traceid=2023080321451711F42857F85E69F5448E&x-expires=2147483647&x-signature=XwruGhRCPF2Sg4zHFuz4yN%2Fn7kg%3D
上图这里说的常开、常闭是指无检测物时的电路通断状态。
光电感应器的开、闭是指电路的通断,并不能和NPN、PNP输出混为一谈。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/249d644be5624e9ea5a5350840aebac6~tplv-tt-shrink:640:0.image?traceid=2023080321451711F42857F85E69F5448E&x-expires=2147483647&x-signature=IUqjXo2ssGVJEdww9C5fO%2FwN%2BPo%3D
对于感应器是NPN输出,还是PNP输出,要看接收信号的设备电路情况。
接收设备的输入电路是共阳极,就用NPN型输出光电开关口诀:2N1P,多N为负,负共阳(正),接漏型。
接收设备的输入电路是共阴极,就用PNP型输出光电开关,口诀:2P1N,多P为正,正共阴(负),接源型。
共阳输入为漏型输入,指电流方向:电源正→公共端→内部负载→接线端→开关→电源负。
漏型输出,指电流方向:电源正→负载→接线端→内部开关→公共端→电源负。
可以理解漏型输入为接线端接负极(漏出),不管开关怎样,电流最后要回到电源负极。
漏型输出是配合漏型输入而说的,漏型输入与漏型输出才能组成回路。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/0cad8cfda26f47c6835ad17ef96c1eb2~tplv-tt-shrink:640:0.image?traceid=2023080321451711F42857F85E69F5448E&x-expires=2147483647&x-signature=AUDBqhsqSHWkR3EVZ8No2Qhdsxs%3D
共阴输入为源型输入,指电流方向:电源正→开关→接线端→内部负载→公共端→电源负。
源型输出,指电流方向:电源正→公共端→内部开关→接线端→负载→电源负。
可以理解源型输入为接线端接正极(源入),不管开关怎样,电流最后要从电源正极流入。
源型输出是配合源型输入而说的,源型输入与源型输出才能组成回路。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/0553451c459a485db69c085de96f9b3d~tplv-tt-shrink:640:0.image?traceid=2023080321451711F42857F85E69F5448E&x-expires=2147483647&x-signature=HzJivKiMjoTAI%2BdQogzXEQ9W8Pg%3D
PNP与NPN组合在一起的光电开关,一般情况是黑色线接NPN方式,粉(白)色线接PNP方式。
龙院小明明 发表于 2025-11-14 01:44:42
林文就 发表于 2025-11-14 01:58:11
zhaoxiang 发表于 2025-11-14 02:24:56
朱小强 发表于 2025-11-14 04:16:56
syyx0314 发表于 2025-11-14 04:22:44
ack 发表于 2025-11-14 05:23:21
qq1668198412 发表于 2025-11-14 05:32:27
非断 发表于 2025-11-14 05:56:52
13373555618 发表于 2025-11-14 06:52:24
查看完整版本: 光电开关上的L-ON、D-ON是什么意思?如何接线 ?
