空气开关和漏电保护器这两个哪个更适合做总闸
这个问题还是比较接近生活的,正常情况下家里都会安装。但是该怎么接呢?漏保有个每月按一次按钮,空开没有那个按钮,这两个都能起到线路保护作用。例如在短路过载时均能跳闸,但是空气开关并不具有漏电保护功能,而漏电保护器有这功能。假设我们把漏电保护器接到总闸上,空气开关接到支路上,如果某支路发生短路或者过载,正常情况下该支路空开会跳闸,漏电保护器作为总闸,一般不会越级跳闸,所以它不会跳闸。
如果出现另一种情况,某一支路发生了漏电的情况,由于空气开关不具有漏保功能,所以它不能跳闸,但是现在的总闸上的漏电保护器,它具有漏电保护功能,正常情况下它会跳闸,如果总闸跳了,正常线路的支路也没电了,这显然不合理。
相反如果把空气开关作为总开关,漏电保护器接在支路上,同样当线路发生短路或者过载时该支路上的漏电保护器会跳闸,而作为总闸的空气开关它并不会跳闸,这样就不会影响其它正常支路的供电。
如果出现另外一种情况,某一支路出现了漏电情况,同样该支路的漏电保护器会跳闸,由于不太可能越级跳闸,作为总闸的空气开关并不会跳闸,也不影响其它正常支路供电,因此相对来说总闸上使用空气开关要比使用漏电保护器好。
救命!这回复笑到我捶桌,必须置顶~ 学到了学到了,这波分享太实用啦! 笑不活了,评论区比正文还精彩
已转发给朋友,一起快乐一下 水贴也要有仪式感,我先来打卡~ 理性围观,感觉大家说的都有道理~ 内容太顶了!疯狂点赞,已默默收藏~ 蹲个后续,楼主记得更新呀,在线等挺急的~ 路过混个脸熟,顺便为优质内容打 call~ 不请自来,就想夸一句:太顶了!
