198366809 发表于 2024-1-14 19:40:24
PNP型接近开关控制电动机正反转电路
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/9ce017a26045499b853936ac9df4741d~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=2024011419395595EDED67013E68CBD9F8&x-expires=2147483647&x-signature=D7DnwcYCHSXvoQWKICE8PjvfiZY%3D
实物图1https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/6e42b7b46e3d43278921b1147a3b0896~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=2024011419395595EDED67013E68CBD9F8&x-expires=2147483647&x-signature=VuQXfgKHUBKwL9u1ArYBbMZVp3Y%3D
实物图2https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/1c4a54dd4cca45998aa5deb697e6f1c4~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=2024011419395595EDED67013E68CBD9F8&x-expires=2147483647&x-signature=ZympexAciPmWk9Ko9csR7obcG8I%3D
电路图控制要求:按下自锁启动按钮SB后,滑块在SQ1和SQ2两地自动往复运动,再次按下按钮SB后,滑块停止。接近开关我们通常称为无触点式行程开关,一般在物料分拣控制系统中和自动检测中应用较为广泛。我们常用的接近开关有电涡流式、电容式、光电式、霍尔式等,它能在几毫米到几十毫米范围内检测有无物体靠近。当物体与接近开关距离到一定范围时,他就可以发出相应的“动作”信号。接近开关的核心部分是“感辨头”,它能对正在接近的物体有很高的感应辨别能力。PNP和NPN接近开关区别1、PNP和NPN输出信号的高低电平不同先从PNP和NPN所代表的意思来说,PNP型表示信号输出端输出的是高电平输出,信号端与正极之间连接的是其内部开关;NPN型表示信号输出端输出的是低电平输出,信号端与负极之间连接的是其内部开关。2、PNP和NPN两种类型的接线方式不同常见的接近开关以两线制、三线制居多。两线制接近开关的接线与普通开关接线一致,三线制接近开关的接线可以用“棕正蓝负黑信号”一语概况,即棕色线接电源正极,蓝色接电源负极,黑色线输出信号。工作时,PNP型黑色线(S信号端)输出端为高电平(+),因此PNP型黑色线经过负载后与电源负极(-)相连形成回路(如图)。同理,NPN型黑色线(S信号端)输出端为低电平(-),因此NPN型黑色线经过负载后要与电源正极(+)相连形成回路。本节的控制要求还使用了两个中间继电器KA1、KA2,在图中可以看出,主电路采用380V交流电,控制回路采用220V交流电,接近开关采用直流24V供电,两个中间继电器可以用直流24V控制220V交流电,这就是大家常说的“低电压控制高电压”。
xingxing 发表于 2025-11-12 23:10:13
7777 发表于 2025-11-12 23:16:51
江昃午 发表于 2025-11-12 23:17:30
lyong88 发表于 2025-11-12 23:26:49
不肮脏 发表于 2025-11-12 23:27:45
abixubu 发表于 2025-11-12 23:29:10
curly 发表于 2025-11-12 23:41:46
皮卡路 发表于 2025-11-12 23:43:15
北街 发表于 2025-11-13 00:39:29
查看完整版本: PNP型接近开关控制电动机正反转电路
