nmgdmdz 发表于 2024-7-2 15:01:37
LORAWAN、NB-IOT无线小型彩色无纸记录仪小型彩色无纸记录仪(96×96mm最多8通道输入)
LORAWAN、NB-IOT无线小型彩色无纸记录仪小型彩色无纸记录仪(96×96mm最多8通道输入),为TFT真彩液晶显示。仪表具有输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流信号于一体。可提供报警、馈电、打印、通讯等功能。仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示,同时可直接查询年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便。使用RS232/485通讯,标准MODBUS-RTU协议,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。数据可直接通过任意U盘导出,U盘即插即读,无需任何操作;分析软件可导出EXCEL数据格式或曲线格式,直接打印即可。主要特点采用5寸TFT彩色LCD,宽视角,高亮度,高对比度。
全中文菜单设计,画面直观,信息丰富,人机界面友好,易学易用,操作快捷。
采用贴片技术(SMT),设计更加简洁。
12通道输入,通道间采用光电隔离,避免通道间的干扰。
支持多种输入类型,现场配置灵活方便。
热电偶、热电阻输入采用非线性修正,测量精度高,稳定性好。
采用大容量存储体,基本配置8MB,并支持TF卡扩展(可支持仪表数据自动转存至TF卡),超长记录时间。
基本型号代码及其说明
3xxx
DM300AG无纸记录仪
通道数1
一通道
12
十二通道
屏幕颜色G
彩屏
报警输出个数N
一路常开报警输出(容量:30VDC/3A,220VAC/3A)
二路常开报警输出(容量:30VDC/3A,220VAC/3A)
8
八路常开报警输出(容量:30VDC/3A,220VAC/3A)
通讯功能N
S1
RS485通讯
S3
MODBUS TCP/IP以太网通讯
打印功能N
P
RS232打印历史数据功能,支持炜煌A5打印机(客户如果自己配微型打印机,须确定型号)
U盘功能N
U
带U盘功能
流量温压补偿功能N
F
流量温压补偿功能
圆图显示功能N
C
圆图显示功能
供电电源电压NAC100~240V,47~63Hz
技术指标
模拟特性
输入信号类型2 线性电压信号:0~5V、1~5V、0~10V,标定量程范围:-20000~20000。2 线性电流信号:0~10mA(须外接500Ω精密电阻)、4~20mA(须外接250Ω精密电阻),标定量程范围:-20000~20000。2 热电偶:K ( -50 ~ 1300℃ )、S ( -50 ~ 1700℃ )、T ( -200 ~ 350℃ ) 、E ( 0 ~ 800℃ )、J ( 0 ~ 1000℃ )、B ( 300 ~ 1800℃ )、N ( 0 ~ 1300℃ )、R(-50~1700℃)、WRe526(0~2300℃)、WRe325(0~2300℃)2 热电阻:Cu50 ( -50 ~ 150℃ ) 、Pt100 ( -200 ~ 600℃ )、Cu100 ( -50 ~ 150℃ )2 其它线性电压信号:0~20mV、0~60mV、0~100mV、0~500mV,标定量程范围:-20000~20000。
最多通道数12通道
精度2 ±0.2%FS(热电阻、线性电压及线性电流);2 ±0.2%FS+2.0℃(热电偶输入且采用仪表内部元件测温补偿冷端时)
采样周期小于1秒。
温漂系数典型值:50PPM
共模抑制比典型值:85~110dB。
输入阻抗标准电压输入信号为500KΩ。标准电流信号输入为250Ω(4~20mA),或500Ω(0~10mA)。其它信号输入为大于20MΩ。
隔离通道和地之间隔离电压1000VAC,通道和通道之间隔离电压400VAC。
热电偶信号内阻需小于1000Ω。冷端补偿误差:±2℃。
热电阻恒流源激励,电流1.5mA。采用三线制接线,每根引线电阻10Ω,并且阻值必须相同。
输入异常处理当热电偶、热电阻、1~5V线性电压、4~20mA线性电流输入出现断线或短路时,测量值取值、最小值或保持不变,3种处理方式可供选择。
电源参数
供电交流供电电压:(100~240)VAC;频率:(47~63)Hz;功耗:25VA。
绝缘强度电源对地绝缘强度大于1500 VAC,漏电流10mA,1分钟;
电源对外壳绝缘强度大于1500 VAC,漏电流10mA,1分钟。
输出特性
馈电输出12VDC、100mA。
报警输出最多8路,250VAC,3A继电器常开触点。
其它特性
处理器32位高性能、高集成度ARM处理器。
硬件看门狗CPU内部集成,保证长期安全可靠运行。
实时时钟采用高稳定度硬件实时时钟,时钟精度为±5ppm,掉电后由锂电池供电,电池有效时间大于30天。
数据保存所有数据保存在FLASH存储器中,无需后备电池,确保所有历史数据及组态参数不会因掉电而丢失。
数据存储基本配置8MB,并支持采用大容量TF卡扩展(当FLASH存储器存储一个周期时,仪表数据将自动转存至TF卡中)。
通讯接口光电隔离的RS-485通讯接口。
通讯协议采用标准MODBUS-RTU通讯协议,可以与市面流行的HMI及DCS直接通讯。
以太网接口采用以太网接口,并支持MODBUS TCP/IP以太网通讯协议,可以与市面流行的HMI及DCS直接通讯。
微型打印机接口光电隔离的RS232通讯接口,波特率:9600bps,支持打印分辨率:240点每行
记录时间约等于:45(单位:天)÷通道数×记录间隔
显示5.0英寸TFT液晶显示屏
尺寸外型尺寸 144mm×144mm×73mm开孔尺寸 131mm×131mmx70mm
安装面板厚度大于1.5mm
环境条件工作:温度(0~50)℃,相对湿度0%~85%(无结露)
运输和储存:温度(-20~60)℃,相对湿度0%~95%(无结露);海拔高度:<2000米。
https://www.25ec.com/images/image/20211012094420572057.jpghttps://www.25ec.com/images/image/20211012094582708270.jpghttp://www.25ec.com/images/image/20211012094421182118.jpg
北海以北 发表于 2025-11-13 18:55:50
一杯清茶豆强 发表于 2025-11-13 21:24:54
常尹 发表于 2025-11-13 21:47:31
夏虫啊 发表于 2025-11-14 09:16:20
jjj 发表于 2025-11-14 10:32:22
我歌狂 发表于 2025-11-14 11:25:26
tom 发表于 2025-11-14 11:29:54
592594518 发表于 2025-11-14 11:34:02
刘强 发表于 2025-11-14 11:34:03
查看完整版本: LORAWAN、NB-IOT无线小型彩色无纸记录仪小型彩色无纸记录仪(96×96mm最多8通道输入)
