生物电厂可燃物料堆垛温度监控预警系统
生物电厂可燃物料堆垛温度监控预警系统,草垛堆秸秆堆防自燃测温系统.易燃堆垛温度监测防自燃报警系统.生物质电厂燃料防自燃无线测温系统,生物电厂防自燃,燃料堆垛测温系统电厂燃料的收购与其他物质回收相比过程更加复杂,包括收集、粉碎、打包、运输等多个环节,如果燃料在以上收购过程中发生含水量增加的现象,会给燃料的自燃埋下潜在的危险。 生物质电厂燃料的含水量增高时其温度会在微生物作用下不断升高,当温度升高到一定程度时与空气接触发生进一步氧化后可立即引起自燃。不同种类生物质电厂燃料的密度、燃点是具有差异的,因此混合堆放时很可能发生自燃。https://www.kehaoauto.com.cn/DM-static/upload/image/cn/20231225_092419_7877.jpg?v=6567https://www.kehaoauto.com.cn/DM-static/upload/image/cn/20231013_081816_2097.jpg?v=8802考虑到很多堆垛的原料有不同的来源和差异,所以也可以采用每个批次插入多条测温线缆的策略,该测点就能比较好的反应该批次堆垛的发热自燃情况。经过我公司与某大学联合对地面堆垛自燃发火温度连续长时间的监测,并且对不同深度堆垛温度及堆垛自燃发生之前的状态(包括:冒水气、冒烟、冒浓烟)的温度变化,采集了近10万个温度数据,通过对采集数据的研究与分析,发现堆垛与深度的关系有一定的规律可供参考。当某个测点温度到预警度(可设定)的时候,软件会发出报警,现场须及时行动,根据测点位置描述,在测点附近寻找自燃点,及时把自燃的堆垛翻开、冷却、再压实,再把测温线缆插入,继续监测堆垛。内蒙古德明电子科技有限公司是是一家集研发、生产、销售和售后服务于一体的公司,公司以强大的科技优势为依托,以智能控制核心,不断拓展其应用领域,产业涵盖了无线LORA传感器、NB-IOT温湿度热电偶类型测温范围I级精度II级精度优/缺点
K型-200~+1300℃±1.5℃±2.5℃价格便宜,应用广泛,适于氧化性及惰性气氛中使用/裸丝不适于真空、含碳、含硫以及氧化还原交替的气氛中使用;高温热电动势率稳定性不及N型好。
J型-200~+950℃±1.5℃±2.5℃价格便宜,热电动势率比K型大,既可以在氧化,又可以在还原气氛中使用,耐H2,CO腐蚀/不能在含硫气氛中使用,超过538℃以后,铁极氧化很快,耐温不够高,高温区无法使用
E型-200~+850℃±1.5℃±2.5℃价格便宜,热电动势率最大,灵敏度高/耐温不够高,高温区无法使用 其他特性和K型相似
N型-200~+1300℃±1.5℃±2.5℃价格便宜,高温抗氧化性强,耐核辐照,耐超低温,热电动势率长期稳定性好/热电动势率小,推出时间相对其他类型比较晚,应用不广泛
T型-200~+350℃±0.5℃±1.0℃价格便宜,精度高/抗氧化性差,不耐高温
S/R型-200~+1600℃±1.0℃±1.5℃耐超高温,适于氧化性及惰性气氛中使用/价格贵,常温热电势极小,不适合中低温测量
B型-200~+1800℃---±4.0℃耐超高温,适于氧化性或中性气氛中使用/价格贵,常温热电势极小,不适合中低温测量
https://www.kehaoauto.com.cn/DM-static/upload/image/cn/20231013_081816_1276.jpg?v=5006https://www.kehaoauto.com.cn/DM-static/upload/image/cn/20231013_081816_1685.jpg?v=9297 如果不及时处理,堆垛过一定温度后进入快速氧化通道,会很快升温自燃,更会感染更大区域的堆垛,造成损失,并且由于感染区域过大而无法处理。采用分层、自动采集、定时采集、无线传输、建模显示图形曲线列表一体化,功能完善、性能稳定,防爆设计、性价合理、使用便捷灵活、无环境限制、传输距离远、数据记录长达2-5年等优点。堆垛火灾是生物质电厂火灾事故中比较严重的,主要形成原因是堆垛内部发生热量聚集,加上燃料储量比较大,如果存在树叶、树皮等高密度硬质材料,很容易发生自燃,如果堆垛发生自燃时存在较大风力,会加重火灾范围和严重程度,其造成的不良后果是无法预估的。https://www.kehaoauto.com.cn/DM-static/upload/image/cn/20231225_092419_4781.jpg?v=4215
画面感太强了,仿佛身临其境! 浅蹲一个后续,楼主更新踢我一下 楼主太会说了,字字句句都在理 路过打卡,为优质内容疯狂打 call 占个楼慢慢看,先马克一下
楼主辛苦啦,期待下一篇分享 原来还有这种操作,长见识了! 理性围观,感觉大家说的都有道理~ 笑不活了,评论区比正文还精彩
已转发给朋友,一起快乐一下 蹲个后续,楼主记得更新呀,在线等挺急的~
