198366809 发表于 2024-7-13 23:36:34
交流接触器怎样接线?交流接触器接线图讲解
交流接触器广泛用作电力的开断和控制电路。交流接触器利用主触点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。主触点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。从而起到远程控制或弱电控制强电的功能。交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。https://img.dgdqw.com/portal/201706/13/185538wuxuxyqkkqjyujjk.jpg
  上图是一只电磁式交流接触器。图中的1(L1)、2(L2)、3(L3)、4(T1)、5(T2)、6(T3)是主触点,其1和2是一对,3和4是一对,5和6是一对,共三对主触点,由于大多数交流电机都是三相的(当然也有单相的,一般是小功率电机)。上端的L1、L2、L3接进线端,下端的T1、T2、T3接出线端。21和14是一对辅助触点,旁边标的NO是表示常开点,NC表示常闭点。上图中标的是NO,表示它自身带一对常开点。A1和A2是线圈两个出线端,A1一般在接触器的上端,图中没有拍出来。常用的线圈电压有110V、220V和380V等,如果接触器上标的是220V的,就不能接380V的电源,否则会烧坏。常开是指接触器的线圈没有通电时,辅助触点是断开的,就叫常开,辅助触点是闭合的就叫常闭。
https://img.dgdqw.com/portal/201706/13/185539h6tpl5uciupquj5r.jpg
上图是用接触器控制电机的原理图,图1是主回路,图2是控制回路,图中黄色框内就是接触器的主触点,蓝色框内是接触器的辅助触点,红色框内是接触器的线圈。SB2是起动按钮,SB1是停止按钮,当按下SB2时KM1线圈得电吸合,同时蓝色框内的KM1辅助触点也闭合,松开SB2电机照常转动,按下SB1时电机停止。下图时交流接触器接线图,可以与上图对照一下。
https://img.dgdqw.com/portal/201706/13/185541zu1utcuz85ll512c.jpg
luckwxy1 发表于 2025-11-13 22:18:30
xhwy123 发表于 2025-11-13 22:19:10
bioler 发表于 2025-11-14 04:55:16
虎山 发表于 2025-11-14 05:49:08
270429343 发表于 2025-11-14 05:59:03
ann 发表于 2025-11-14 06:01:39
墨染年华满蹒跚 发表于 2025-11-14 08:21:59
wx_dF77FHD3 发表于 2025-11-14 10:39:14
JHW 发表于 2025-11-14 10:58:19
查看完整版本: 交流接触器怎样接线?交流接触器接线图讲解
