MOS管输入电阻很高,为什么一遇到静电就不行
01MOS管输入电阻很高,为什么一遇到静电就不行了?MOS管一个ESD敏感器件,它本身的输入电阻很高,而栅-源极间电容又非常小,所以极易受外界电磁场或静电的感应而带电,又因在静电较强的场合难于泄放电荷,容易引起静电击穿。静电击穿一般分为两种类型:
[*] 电压型,即栅极的薄氧化层发生击穿,形成针孔,使栅极和源极间短路,或者使栅极和漏极间短路;
[*] 功率型,即金属化薄膜铝条被熔断,造成栅极开路或者是源极开路。
03MOS栅源(G-S)极下拉电阻有什么作用?MOS是电压驱动元件,对电压很敏感,悬空的G很容易接受外部干扰使MOS导通,外部干扰信号对G-S结电容充电,这个微小的电荷可以储存很长时间。
在试验中G悬空很危险,很多就因为这样爆管,G接个下拉电阻对地,旁路干扰信号就不会直通了,一般可以10~20K。这个电阻称为栅极电阻。
[*] 作用1:为场效应管提供偏置电压;
[*] 作用2:起到泻放电阻的作用(保护栅极G~源极S)。
第一个作用好理解,这里解释一下第二个作用的原理。保护栅极G~源极S,场效应管的G-S极间的电阻值是很大的,这样只要有少量的静电就能使他的G-S极间的等效电容两端产生很高的电压。如果不及时把这些少量的静电泻放掉,他两端的高压就有可能使场效应管产生误动作,甚至有可能击穿其G-S极。这时栅极与源极之间加的电阻就能把上述的静电泻放掉,从而起到了保护场效应管的作用。
https://weibo.com/7931859757/OmW9tnvJbhttps://weibo.com/7932047597/OmWlId1rJhttps://weibo.com/7932047597/OmWnNvK8ihttps://weibo.com/7932047597/OmWpNB0Bzhttps://weibo.com/7932047597/OmWrtlj6khttps://weibo.com/7932047597/OmWtAnd3vhttps://weibo.com/7932047597/OmWwbrZsGhttps://weibo.com/7932047597/OmWy2dMPghttps://weibo.com/7932047597/OmWzRvPyThttps://weibo.com/7932047597/OmWBYurUphttps://weibo.com/7932047597/OmWEcrVq2https://weibo.com/7929311887/OmVHau3b7https://weibo.com/7929311887/OmVLwq0mfhttps://weibo.com/7929311887/OmVNYhVLThttps://weibo.com/7929311887/OmVPHpUIxhttps://weibo.com/7929311887/OmVRt2Douhttps://weibo.com/7929311887/OmVYiqE3Lhttps://weibo.com/7929311887/OmVZM6h1Dhttps://weibo.com/7929311887/OmW1L9v3hhttps://weibo.com/7929311887/OmW3ACwKjhttps://weibo.com/7929311887/OmW6e8Is5https://weibo.com/7929311887/OmW9toCekhttps://weibo.com/7929311887/OmWbHDHkchttps://weibo.com/7929311887/OmWcGqyuHhttps://weibo.com/7929311887/OmWfIt9LLhttps://weibo.com/7929311887/OmWir6eTyhttps://weibo.com/7929311887/OmWlM5LGhhttps://weibo.com/7929311887/OmWnV0KQ9https://weibo.com/7929311887/OmWpQEV6Bhttps://weibo.com/7929311887/OmWrwaUczhttps://weibo.com/7929311887/OmWtA6I4vhttps://weibo.com/7929311887/OmWweFNsrhttps://weibo.com/7929311887/OmWy2wub2https://weibo.com/7929311887/OmWC14EYVhttps://weibo.com/7929311887/OmWEeDIV3https://m.weibo.cn/detail/5053898916367104https://m.weibo.cn/detail/5053897492139159https://m.weibo.cn/detail/5053896741618183https://m.weibo.cn/detail/5053895078577475https://m.weibo.cn/detail/5053893744527981https://m.weibo.cn/detail/5053892465529112https://m.weibo.cn/detail/5053891192555913https://m.weibo.cn/detail/5053890377288802https://m.weibo.cn/detail/5053888954895386https://m.weibo.cn/detail/5053887629234301https://m.weibo.cn/detail/5053886341843752https://m.weibo.cn/detail/5053884919714695https://m.weibo.cn/detail/5053883728003711https://m.weibo.cn/detail/5053881908201082https://m.weibo.cn/detail/5053880432332927https://m.weibo.cn/detail/5053879094351334
水贴也要有仪式感,我先来打卡~ 水个经验,支持楼主,加油呀 蹲一波同款,有没有姐妹 / 兄弟推荐? 浅评一下:内容优质,值得推荐~ 赞同 + 10086,没毛病,完全没毛病 谁懂啊!真的被戳中笑点 / 泪点了 水个经验,楼主加油,支持你~ 求个链接 / 教程,楼主好人一生平安~ 蹲个后续,楼主记得更新呀,在线等挺急的~
