十分钟学会三相交流电及电机基础
1. 什么是三相交流电三相交流电是由三个单相交流电复合成的。这种电力系统的特点是其电压和电流都是正弦波形的,且每个波形的周期相同。在三相交流发电机上,绕有三组线圈,每一组代表一个单相交流电。这三组线圈相互之间的物理角度相差120°,合起来就是360°(一个圆)。于是就产生了电角度ω相差120°的三个单相交流电,如公式所示:
Ua = U * sin(ωa)
Ub = U * sin(ωb)
Uc = U * sin(ωc)
这样三个交流电合起来就形成了三相交流电。如图一所示:
https://img.dgdqw.com/portal/202310/11/104827jn43o9tnhq365zwa.jpg
2. 三相五线制
三相五线制是电力系统中常见的一种接线方式,包含L1、L2、L3、N、PE五个线路。其中,L1、L2、L3为火线,N为零线,PE为地线。在三相五线制中,三根火线对零线或地线的电压(UA、UB、UC)有效值为220V,三相之间的电压(UAB)有效值为380V。这种接线方式的优点在于能够提供稳定的电力供应,并且能够有效地减少电能损失。
https://img.dgdqw.com/portal/202310/11/104816jp9vax63hc399598.jpg
3. 三相交流异步电动机
三相交流异步电动机是一种常见的电动机类型,其主要特点是有三个线圈绕组,这些绕组相互之间的物理角度相差120°。当三个绕组通过三相交流电流时,就会产生旋转磁场,从而带动转子运转。此外,对于星角启动的电机,只需调换任意两相的接线,就能实现电机反转。然而,电机的转速实际上取决于电源频率及负载转矩。因此,在选择电机时,需要考虑这些因素以确保最佳的性能。
https://img.dgdqw.com/portal/202310/11/104811ejg6oxx36xclcic6.jpg
4. 三相交流异步电动机的星三角启动
星三角启动是一种常用的电动机启动方式,主要用于大功率电动机的启动。当电机速度为0时(即启动或抱死状态),电流通常会达到额定电流的9~11倍。由于大功率电机启动时需要降低电压以减小对设备的冲击,因此采用星形接法可以有效地降低电流。同时,星形接法下电流下降为三角形接法的1/3。这种启动方式不仅能够保护设备免受过度电流的影响,还能够有效地节约能源。
https://img.dgdqw.com/portal/202310/11/104756gd55ug6l6gsn5ngi.jpg
来凑个热闹,为楼主增加点人气! 蹲个后续,楼主记得更新呀,在线等挺急的~ 求个链接 / 教程,楼主好人一生平安~ 理性围观,感觉大家说的都有道理~ 原来还有这种操作,长见识了! 救命!这回复笑到我捶桌,必须置顶~ 这评论区卧虎藏龙,个个都是人才! 占个楼慢慢看,先马克一下
楼主辛苦啦,期待下一篇分享 这逻辑绝了,分析得太到位了吧
