智慧粮仓监测系统解决方案
传统的粮仓由于修建年代久远,可能存在着设施落后,实时监控不到位的现象,导致粮仓容易出现存储温度、湿度、虫害等问题的发生。智慧粮仓是在现有规模化粮仓中,进行改造升级,通过加入多区域温、湿度、空气成分等多类传感器以及视频监控等设施,对粮仓内部以及粮食内部各个区域进行实时监测;另一方面,管理者根据储粮种类、季节气候等多个维度的变化,对粮仓内部进行周期性或应变性的翻拌、熏蒸、加氮、除虫等操作,保障储粮的安全性。https://www.nmgdmdz.com/DM-static/upload/image/cn/20240715_085906_5420.jpg?v=6965
二、系统组成
根据应用场景以及实际方案实施的架构,将智慧粮仓设计为三层结构,由下至上分别为:网络感知/控制层、业务和数据处理层以及应用层;根据实际粮仓规模以及存放区域等特点,可将各层级的结构部署进行灵活配置,以适应实际应用场景的需求。
平台层:通过云端综合数据处理平台,可将感知层的汇报数据与策略层的控制命令进行实时的整合和转发,最终实现策略层到感知层的实时交互。同时,通过感知层的数据积累,平台还可以根据不同的场景以及实时粮情数据,结合大数据分析结果实现应急状态预警、辅助策略等智能化场景工作。应用层:基于本方案架构中底层数据的采集、传输、整合,终端策略层可为粮仓管理提供粮仓环境信息和粮情的实时数据,同时,根据不同的环境数据信息,粮仓管理者可通过远程控制,实现对粮仓内部环境的动态调整和人为干预,进一步保障储粮的可靠存储;另一方面,得益于移动终端的飞速发展,手机、平板等移动智能设备也可作为信息平台的监测、操作端口,为智慧粮仓的多场景管理提供了有力支撑。粮食测温系统是一种利用先进的传感器技术,对粮食仓库内的温度进行监测、自动处理、数据分析的系统。其主要能力包括:1.自动化监测:能够实现全天候、实时的温度监测,避免了人工巡查的不足,并且监测结果更加准确、可靠。2.报警处理:当温度出现异常波动或达到预警时,系统能够及时报警并进行处理,避免粮食堆积温度过高或过低而引起的质量损失。3.数据分析:粮食测温系统可以实现数据的采集和分析处理,生成数据报表和图形化展示,帮助决策者快速了解粮食的储存情况,有针对性地采取措施,提高储存效率。https://www.nmgdmdz.com/DM-static/upload/image/cn/20230315_105849_1212.jpg?v=3703粮油存量监管手段缺失粮库中存储了大量的食用油,目前只能依靠人工定期对油罐周围环境和存油量进行排查,投入人力大,时间周期长,而且数据缺乏精准性,对粮库粮油的合理化调配造成困扰。粮库安全生产事故频频发生https://www.nmgdmdz.com/DM-static/upload/image/cn/20240614_100518_2507.jpg?v=7612粮库安全意识淡薄,安全生产工作有弱化的趋势,缺乏对粮库周边环境如火灾、降雨、气体浓度等存在安全生产隐患的有效分析,生产事故时有发生,安全生产长效机制尚未建立,形势不容乐观。智慧粮库解决方案内蒙古德明电子科技有限公司是一家物联产品及方案提供商、全面解决方案的创新企业。公司秉持“务实、创新、责任、尊重、共享”的核心价值观,依托专业化、高素质的研发团队,利用物联网远程监测相关技术,以智能物联网相关设备控制为核心,不断拓展其应用领域,冷链物流、仓储、智慧农业、智慧城市、工业自动化等行业的应用。公司利用自主研发的LPWA技术无线NB-IOT为主LoRa为辅通讯组网技术、面向工业级客户,提供设备联网、数据监测和采集、传感控制等信息化整体解决方案,可提供定制化开发服务。保证粮食安全是一个重要环节,针对粮库的管理还处在原始人力监管或初步信息化监管的阶段,造成了对粮库全系列复杂环境的视野“盲区”导致粮食大量损失,鲲云科技提供了可视化智慧粮库综合管理平台。通过AI视频分析技术,实现对粮面异动状态、仓门开关状态、人员作业行为、安全隐患等进行自动检测及报警,实现粮食仓储的透明化分析,降低劳动强度,提升管理水平。异常精准预警https://www.nmgdmdz.com/DM-static/upload/image/cn/20240614_100518_3625.jpg?v=6941根据粮库实际需求,可部署佩戴安全帽识别、人员摔倒识别、吸烟识别、烟雾火焰识别、粮面异动检测、仓门开关检测、水位预警检测等相关算法,快速处理海量前端数据,及时做出事中判断和预警,准确识别异常状况,避免漏报。
https://pic2.zhimg.com/v2-c3ead6c600aa139791028d89fd41648d_b.jpg
仓门开关检测1.基于MP-AMR(微功率磁感应检测)技术的库门异动检测器, 5G/NB-IoT网络仓门开关检测是可在粮库监测场景下,在设定ROI区域内,通过检测门的主要关键点位置,判断门的开关状态。防止粮食出入库过程中因仓门未关导致粮食受风受潮引起粮食变质问题,保证粮食安全存储状态。
https://www.nmgdmdz.com/DM-static/upload/image/cn/20230428_082814_8634.jpg?v=6811
原来还有这种操作,长见识了! 来凑个热闹,增加点人气~ 哈哈哈哈笑不活,楼主这脑洞绝了! 已转发给朋友,一起感受这份快乐~ 求个链接 / 教程,楼主好人一生平安~ 学到干货了,感谢分享,已火速收藏 笑不活了,评论区比正文还精彩
已转发给朋友,一起快乐一下 学到了学到了,这波分享太实用啦! 来凑个热闹,为楼主增加点人气!
