西门子PLC模拟量输入M(ANA)端子接线
一些工业现场往往只有一个接地线,如果以大地做为测量的基准点,地线上的干扰会影响测量信号的稳定性。而M(ANA)与大地是隔离的,从而保证测量的准确性,这也是M(ANA)设立的原因。那么什么是M(ANA ),ANA就是模拟量Analog的缩写,M(ANA)就是西门子模拟量模块的逻辑地。M(ANA)的主要作用就是作为测量回路的基准点,相当于一把尺子的0刻度。
M(ANA)应该怎么连接呢?我们一起看一下下图:
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/4c631c4d72554941b9948f4007b1c744~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202410162106395201A89518FE51732097&x-expires=2147483647&x-signature=UOMBSmkQDOrXJ5YUTHvLuPS7wdg%3D
模块的电源与变送器的电源相互独立,如果两者电源存在电位差,变送器的信号负端与模拟量输入的M-就存在共模电位差U(CM) 。如果U(CM)超过模块允许的限值,就需要将M(ANA)与M-进行短接,如果U(CM)与地的隔离电压U(ISO)超过模块限制,还需要将U(CM)与地进行连接,这时测量回路就被迫以大地为基准点了。
如果连接的是二线制电流传感器或者与模块电源相同的传感器,由于没有共模电位差U(CM),不需要短接M(ANA)与M-。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/2a27742d48324cbfa89643bda93332b5~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202410162106395201A89518FE51732097&x-expires=2147483647&x-signature=kVR%2F4RvLJAHXTYvKjVSn8uoTNjg%3D
在现场经常看到变送器使用电源的M端作为信号的负端,这种情况下整个测量回路的基准点就是电源的M端了,这时也需要将M(ANA)与M(或者M-)进行短接。
如果超过共模电位差U(CM)而没有短接M(ANA),转换后的测量值就会超上下限变成32767或者-32768,严重的情况下模块烧毁,所以说M(ANA)端子的连接非常重要!!!
顺便提一下,不同等级模块M(ANA) 与信号负端U(CM)的限值也是不同的。基本型模拟量输入模块允许最大的共模电压是直流4V,标准型是直流10V,高特性是直流30V,通道间是直流60V,所以在条件允许的情况下,最好选择限值高的模块。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/167798d2ec6c40d9a49fd3cdd7c23755~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202410162106395201A89518FE51732097&x-expires=2147483647&x-signature=2T4CIGBFInNaKoQJJ74OYgtt5XM%3D
楼主太会说了,字字句句都在理 笑不活了,评论区比正文还精彩! 被戳中笑点 / 泪点,太真实了! 画面感太强了,仿佛身临其境! 谁懂啊!这内容我能循环看十遍 这波反向操作,我属实没想到! 原来还有这种操作,长见识了! 不请自来,就想夸一句:太顶了! 蹲一波同款,有没有小伙伴推荐?
