gkket 发表于 2024-11-2 15:19:33
【科普】网速快慢与网线有什么关系
核心提示:追剧卡成表情包?游戏掉线鬼畜?何时才能有高速的上网环境!开启美好生活“加速度”~其实对于绝大部分人来说,对家庭网络的需求追剧卡成表情包?游戏掉线鬼畜?何时才能有高速的上网环境!开启美好生活“加速度”~https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/11b56494428e470aaf97db6149a4afd9~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=20241102151920B57E80D279B54617ACED&x-expires=2147483647&x-signature=piFAHkaikWm8hXUzWjxKGtTKxZc%3D
其实对于绝大部分人来说,对家庭网络的需求很简单,就是:网速快(带宽)、稳(不掉线、丢包),所以在购买网线时觉得屏蔽网线效果远优于非屏蔽网线。那么,屏蔽网线和非屏蔽网线之间有什么区别,又该怎么选择呢?https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/795271aa5d024e69a3bcc4d2788fa9e2~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=20241102151920B57E80D279B54617ACED&x-expires=2147483647&x-signature=1T%2BHpe%2F2qF4n0iE3jRi%2FSoz8XOs%3D
屏蔽和非屏蔽的区别六类双屏蔽网线https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/c74c6282137945aba6e1be029d555f53~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=20241102151920B57E80D279B54617ACED&x-expires=2147483647&x-signature=dtubKbJ9Cen3%2FilPZffW9CI%2F1KE%3D
六类非屏蔽网线https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/22fa6310a22d40fbb0f6d48fb46a2951~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=20241102151920B57E80D279B54617ACED&x-expires=2147483647&x-signature=oTz%2FMzFcrdxnr5vRhIrKkp%2FrrDg%3D
从外观看,屏蔽网线内部有屏蔽用的铝箔或者是编织网,可减少辐射,保证系统在受到电磁干扰环境下依然能够保持较好的传输性能。非屏蔽网线绝缘塑料外皮里面只包裹着相互缠绕的4对不同颜色的线绞合在一起,无屏蔽外套,直径小,能节省所占用的空间。正因为屏蔽网线的结构,所以决定了他的用途,屏蔽是为了降低外界电磁干扰对数据传输造成的影响,常用于电磁环境复杂干扰较强的机房环境。干扰的环境会造成网线传输信号断续,甚至中断,无法正常传输信号。而使用屏蔽网线能很好的抵抗干扰,保持传输正常,且有良好的保密性能,屏蔽布线的屏蔽结构对减低线缆间的相互干扰有先天优势,不仅可以屏蔽外界的电磁信号,铝箔也同时阻断了线缆本身的电磁泄露,不会发射干扰信号影响其他线缆的工作,可以防止信息被窃听。根据屏蔽方式的不同,屏蔽双绞线又分为两大类,即STP(Shielded Twisted-Pair)和FTP(Foil Twisted-Pair)。命名规则根据ISO/IEC 11801:2002的附录E中将不同类型的双绞线命名规则归纳如下:X/YTP其中斜杠/之前为总屏蔽层,斜杠/之后为每对线对的单独屏蔽层,并按S指代丝网编织屏蔽;F指代一层或两层铝箔屏蔽;SF指代丝网编织及铝箔屏蔽;U指无屏蔽层。以下是常见的几种屏蔽类型:F/UTP类铝箔总屏蔽屏蔽双绞线(F/UTP)是最传统的屏蔽双绞线,主要用于将8芯双绞线与外部电磁场隔离,对线对之间电磁干扰没有作用。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/72ecfc911ad74fafaffa460554e42cfd~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=20241102151920B57E80D279B54617ACED&x-expires=2147483647&x-signature=7VwMv2ym9ECPMt9ZtTETe%2F%2F0vos%3D
F/UTP双绞线在8芯双绞线外层包裹了一层铝箔。即在8根芯线外、护套内有一层铝箔,在铝箔的导电面上铺设了一根接地导线 ,主要用于超五类,六类产品中。SF/UTP类SF/UTP屏蔽双绞线的总屏蔽层为铝箔+编织网,属于双层屏蔽双绞线的一种,它不需要接地导线作为引流线,铜丝网具有很好的韧性,不易折断,因此它本身就可以作为铝箔层的引流线,万一铝箔层断裂,丝网将起到将铝箔层继续连接的作用。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/22eda7b115d14883bcad92e6c03b1a4b~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=20241102151920B57E80D279B54617ACED&x-expires=2147483647&x-signature=zdfJD%2BDHp0dLK7ChNbE9fFQUZc4%3D
SF/UTP双绞线在4个双绞线的线对上,没有各自的屏蔽层。因此它属于只有总屏蔽层的屏蔽双绞线。S/FTP类S/FTP屏蔽双绞线属于双层屏蔽双绞线,具有丝网编织总屏蔽层以及线对铝箔屏蔽,被认为是屏蔽效果最好的双绞线屏蔽结构。它通常应用于七类或超七类屏蔽双绞线的线缆产品,也可用于超六类屏蔽双绞线。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/10ad111e783d44f4bde91c3b757effdd~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=20241102151920B57E80D279B54617ACED&x-expires=2147483647&x-signature=nQlLuN%2BzC9c9LDg4A0VPnnj4dpc%3D
S/FTP屏蔽双绞线因添加了线对屏蔽结构,故通常在结构上不再加入用于线对隔离的骨架,而因为丝网编织层的加入,故总体线缆外径比普通F/UTP要粗,且比较硬,其粗细程度视编织网密度而异。屏蔽和非屏蔽的用途https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/8b56cbcf47e64e23b8861a0a049757c6~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=20241102151920B57E80D279B54617ACED&x-expires=2147483647&x-signature=f9CmfxATxJ6w%2Fs4nJfnxk1oyn4c%3D
屏蔽网线和非屏蔽网线可以根据不同的使用的环境来选择。屏蔽网线主要是用在有强干扰和需要高带宽的环境中,如智能楼宇、半工业环境和工业环境、需支持2.5G/5G、10Gbase-T等应用时,数据中心的水平子系统、在涉密信息传输等较为复杂环境中都应该采用屏蔽布线。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/f12287e6329b4fe8a98e948abd3f8723~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=20241102151920B57E80D279B54617ACED&x-expires=2147483647&x-signature=o5tFVMmWwcfb7%2FhEz%2B1dBcPsJ4I%3D
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/58d5f07294954b2f9597640e62cf9767~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=20241102151920B57E80D279B54617ACED&x-expires=2147483647&x-signature=nYNHjaWzea%2B1jFzNWrJbsMqxhFo%3D
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/e2edd135c39548f2899853531056f4de~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=20241102151920B57E80D279B54617ACED&x-expires=2147483647&x-signature=PQ5jbOljdpZ06PEQKsm%2BzXhThe8%3D
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/162fa545d77e481697a1e40f745053f2~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=20241102151920B57E80D279B54617ACED&x-expires=2147483647&x-signature=zgDgF%2F9ikt70zz%2B14M3tdrfKWQo%3D
屏蔽只在整个电缆均有屏蔽装置,并且两端正确接地的情况下才起作用,所以,要求整个系统全部是屏蔽器件,包括电缆、插座、水晶头和配线架等,同时建筑物需要有良好的地线系统。https://p26-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/0deece695f324cf5a0615a0b8180c2dd~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=20241102151920B57E80D279B54617ACED&x-expires=2147483647&x-signature=gwVMkh0ZneiyeY0Xn8KRmEIqfJ4%3D
非屏蔽网线组网灵活,易于安装,双绞线本身也是一种很好的抗干扰结构,可以使用在普通日常不会有很强的干扰的网络环境中,如果干扰较大,就需要金属架桥和管道做屏蔽层来布线。目前,六类布线系统已经达到了非屏蔽双绞线的性能极限,超六类、七类、八类都是必带屏蔽的双绞线。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/c955bad6888e442f9848bf3b6e559562~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=20241102151920B57E80D279B54617ACED&x-expires=2147483647&x-signature=d0TYVx6pvBxzIk7v4lE%2BT0m8xzU%3D
考虑将来网络的应用需求,理论上应优先选择安装最先进的布线产品,因为安装电缆后更新替代动工成本偏高,基本上,一个布线系统至少要应用10年作为标准,将来的网络设备必然需要高性能、稳定的传输线缆提供高速传输需求,特别是无法判定网络环境是否复杂、会有影响网络连接体验隐患,建议直接选择6类双屏蔽或超六类以上网线。
Mycd 发表于 2025-11-12 18:49:02
wx_JXB61X2S 发表于 2025-11-12 19:19:42
阿林 发表于 2025-11-12 19:22:36
manyoushijie 发表于 2025-11-12 19:26:46
tie750608 发表于 2025-11-12 19:29:35
style 发表于 2025-11-12 19:36:19
LuckBaby 发表于 2025-11-12 19:37:08
long 发表于 2025-11-12 19:38:57
wx_q5f9zRSN 发表于 2025-11-12 19:44:25
查看完整版本: 【科普】网速快慢与网线有什么关系
