198366809 发表于 2024-11-17 00:54:20
什么是磁场?什么是磁通量?什么是磁力线?
磁场是一种特殊形式的物质。能产生磁力的周围均存在磁场,如运动电荷、电流、磁体、变化的电场等其周围均存在磁场。
    电场和磁场是紧密联系,相互依存的统一体。变化的电场能产生磁场,变化的磁场能产生电场,两者可以相互转化。如变化的电磁场以波动的电磁波向空间传播。
    磁场可以分为恒定磁场和交变磁场两种形式。
    1)恒定磁场。磁场强度和方向始终不发生变化的磁场。例如,磁铁和直流电通过导体时在其周围产生的磁场。
    2)交变磁场。磁场强度和方向随时间产生有规律变化的磁场。例如,由交流电通过闭合回路产生的磁场,其磁场强度和方向随电流的频率而产生周期性变化。感应炉内存在的磁场属于交变磁场。
    磁力线是无形存在于磁场空间,显示磁力分布状态的闭合环状曲线称为磁力线。
    磁场中的磁力线肉眼不能查觉,只能通过很细小铁粉,才能呈现出其形貌。但是,磁力线是客观存在的物质。
    磁力线是掌握分析磁路的基础。磁力线具有下述特点。
    磁力线总是从N极出发进入与其相近的S极,形成一个闭合磁路。
    磁力线从N极到S极走磁阻(磁导率最大)最小的路径。
    磁力线不会交叉,任意两条同向磁力线产生相斥作用。
    磁力线密集区表示磁场强度大,稀疏区表示磁场强度弱。磁力线在磁极区最密集。
    磁通量是指在均匀磁场中,通过任意垂直截面积内的磁力线条数,称为磁通量。磁通量用符号Φ表示,单位为韦伯(Wb)。
    磁通量的表达式为:
    Φ=BScosφ
式中B-磁场强度(Wb·m-1);
    S-线圈横截面积(m2);
    φ-线圈横截面与磁力线夹角(当线圈横截面不垂直磁力线时)。
    磁通量的大小表示磁力线的密集程度,磁通量大磁力线密,相反则磁力线稀
zyong123456 发表于 2025-11-14 03:29:45
youyinx 发表于 2025-11-14 05:13:35
lonh5000 发表于 2025-11-14 07:20:43
真诚的老实人 发表于 2025-11-14 07:30:58
pengyang1029 发表于 2025-11-14 07:55:54
涛声依然 发表于 2025-11-14 08:13:47
Payne 发表于 2025-11-14 08:51:00
wdf1856548888 发表于 2025-11-14 09:51:16
abc262653 发表于 2025-11-14 11:55:18
查看完整版本: 什么是磁场?什么是磁通量?什么是磁力线?
