gkket 发表于 2024-12-1 15:22:58
线路长电压低如何解决
线路长导致的电压低,想增加电压,加装稳压器后末端电压低,且不能更改线路,求助高端老师线路长电压低如何解决,望快速指教。
下面再谈一下采用升压或稳压器问题。为降低传输的线损,国家电网远距离送电通常采用提高电压的办法来减小电流。但作为自家用电不建议使用这种方法。稳压器不行的就交给 - 交流电压增压器
因为电压提升过小,比如把220升至600V,电流降幅有限,没多大意义。若提升到2000V以上,线路的绝缘和耐压已不在一个等级上,非高压专业人员最好不要涉足,否则线路和人身安全难以保障。
另一种方式是先把电送到目标地然后用升压变压器或稳压器把电压再升上来。这里有一个原则,对于单独的供电线路,这种方式基本是没有效果的。因为电压低是电流过大造成的,如果把电压升上去,变压器或稳压器的输入端就需要更大的电流才能正常工作,这会造成电压进—步降低,导致无法完成升压任务。
除非这是一个多用户的公用线路,电压过低是大家共同造成。你—户安装稳压器不会造成电压明显下降,只有在这种情况下升压或稳压才有效果。如果所有用户都装上稳压器同样也会失去作用。
高鑫 发表于 2025-11-13 04:29:53
瑞者 发表于 2025-11-13 10:12:20
秋枫 发表于 2025-11-13 10:33:47
1740186715 发表于 2025-11-13 11:15:31
C.W.Yi-소위 发表于 2025-11-13 11:42:19
小小吴 发表于 2025-11-13 11:57:41
笑到最后 发表于 2025-11-13 14:09:28
小伟 发表于 2025-11-13 14:26:48
wx_Lh3GY7Wv 发表于 2025-11-13 14:27:09
查看完整版本: 线路长电压低如何解决
