变频器接线方法和注意事项
变频器怎么接线?这是很多人会碰到的一个大问题,下面我们来用图解教大家快速掌握简单的变频器接线方法。变频器接线方法一、主电路的接线1、电源应接到变频器输入端R、S、T接线端子上,一定不能接到变频器输出端(U、V、W)上,否则将损坏变频器。接线后,零碎线头必须清除干净,零碎线头可能造成异常,失灵和故障,必须始终保持变频器清洁。在控制台上打孔时,要注意不要使碎片粉末等进入变频器中。
变频器接线图示例2、在端子+,PR间,不要连接除建议的制动电阻器选件以外的东西,或绝对不要短路。3、电磁波干扰,变频器输入/输出(主回路)包含有谐波成分,可能干扰变频器附近的通讯设备。因此,安装选件滤波器,使干扰降到最小。4、长距离布线时,由于受到布线的寄生电容充电电流的影响,会使快速响应电流限制功能降低,接于二次侧的仪器误动作而产生故障。因此,最大布线长度要小于规定值。5、在变频器输出侧不要安装电力电容器,浪涌抑制器和无线电噪音滤波器。否则将导致变频器故障或电容和浪涌抑制器的损坏。6、为使电压降在2%以内,应使用适当型号的导线接线。变频器和电动机间的接线距离较长时,特别是低频率输出情况下,会由于主电路电缆的电压下降而导致电机的转矩下降。7、运行后,改变接线的操作,必须在电源切断10min以上,用万用表检查电压后进行。断电后一段时间内,电容上仍然有危险的高压电。二、控制电路的接线变频器的控制电路大体可分为模拟和数字两种。1、控制电路端子的接线应使用屏蔽线或双绞线,而且必须与主回路,强电回路(含200V继电器程序回路)分开布线。2、由于控制电路的频率输入信号是微小电流,所以在接点输入的场合,为了防止接触不良,微小信号接点应使用两个并联的节点或使用双生接点。3、控制回路的接线一般选用0.3~0.75平方米的电缆。三、地线的接线1、由于在变频器内有漏电流,为了防止触电,变频器和电机必须接地。2、变频器接地用专用接地端子。接地线的连接,要使用镀锡处理的压接端子。拧紧螺丝时,注意不要将螺丝扣弄坏。3、接地电缆尽量用粗的线径,必须等于或大于规定标准,接地点尽量靠近变频器,接地线越短越好。四、变频器接线注意1、变频器本身有较强的电磁干扰,会干扰一些设备的工作,因此我们可以在变频器的输出电缆上加上电缆套。2、变频器或控制柜内的控制线距离动力电缆至少100mm等等。3、在购买变频器的时候都会有变频器说明书。如果没有的话,您可以上您所购买的品牌的网站上去下载。变频器说明书上面的内容相当详细,包括产品介绍、工作原理、安装调试等等。变频器接线小小建议:1.变频器的主回路接线必须仔细核对好标识再接2.确认变频器的PB在左边,右边还是中间,变频器不同所在位置有可能不同。其实防止变频器炸机最好的办法,还是小心谨慎,千万别掉以轻心,最好由专业工控人来操作。工作不得马虎,否则损坏机器还算小事,就怕影响安全和生产了。
楼主辛苦啦,期待下一篇分享 蹲一波同款,有没有姐妹 / 兄弟推荐? 笑不活了,评论区比正文还精彩! 这逻辑绝了,分析得太到位了吧 打卡路过,支持优质原创内容~ 说得对!狠狠赞同,没毛病~ 路过打卡,为优质内容疯狂打 call 来凑个热闹,为楼主增加点人气! 哈哈哈哈笑不活,楼主这脑洞绝了!
