198366809 发表于 2024-12-18 22:09:42
变频器选型注意事项
变频器选型科学与否对于变频系统的正常运行至关重要。很多初学者对通用变频器选型的方法认识不够,或者即使知道方法,也不确定选择的变频器型号是否正解,下面小编就为大家解开谜底。变频器选型首先要看交流电机。因为变频系统一般先确定电机,再选变频器。原则上,需根据交流电机长时间工作时的实际电流来确定变频器型号,而不能以电机铭牌上的功率而定。变频器选型其次要看负载类型。变频系统带动的负载设备大致可分为三种类型:恒转矩负载,恒功率负载,风机、泵类负载,不同负载类型选择变频器的型号不同。1、恒功率负载负载设备运行过程中,功率保持恒定不变。如机床、切割机、造纸机等。例如:某大理石切割机变频系统,是恒功率负载,负载惯性特大,变频器选型配置奥圣ASB530同功率的G型机,外加制动单元和制动电阻。2、恒转矩负载恒转矩负载设备要求变频器低频转矩大,动态响应速度快。奥圣ASB530变频器在0HZ矢量状态下,达到150%的转矩,能满足各种工况的需求。例如:某挖沙船主挖斗变频器系统,是恒转矩负载,双电机,且负载过载时间长,因此变频器选型配置ASB530放大两档的G型并机,同时该设备的电源多为发电机供电,变频器需配置输入交流电抗器。3、风机、泵类负载这是最适合用变频调速的现场环境,对变频器功能技术没有过高的要求,使用变频器后节能效果显著。例如:某东北一大型集中供暖设备变频系统,其中鼓风机、引风机(离心风机)变频器选型配置同功率的P型机;补水泵(离心泵)变频器选型配置同功率的P型机;循环泵变频器选型配置同功率G型机;皮带机(输煤机)变频器选型配置放大一档的G型机;除渣机变频器选型配置放大一档的G型机;破碎机(煤炭破碎机)变频器选型配置放大一档或两档的G型机。变频器选型误区分析你知道变频器如何选型吗?你能确定变频器选型正确吗?现在小编总结了两大变频器选型误区误区,敬请大家引以为戒:1、为了省电而选用变频器很多厂家和业务员吹嘘变频器节电率有多高,用户也信以为真,单纯为了省电就花高成本选用变频器,结果却大失所望。使用变频器后能否省电,是由其驱动的负载类型决定的。对于风机、泵类负载,选用变频器后节能效果显著,而对于恒功率负载和恒转矩负载,节能效果就差很多,甚至不能省电。2、通过电机铭牌的额定功率来决定变频器选型以电动机的额定功率来选择变频器是有一定的理论依据的,但很多现场实际情况下,电机运行富裕量太大,或者电机超负荷运行,这样变频器选型要么太大,造成经济浪费,要么变频器选型过小,造成电机损坏或变频器炸机。最简便的预估方法是,变频器选型以电机稳定运行时最大的工作电流的1.1倍为依据,如果机械设备是重载类型,变频器还需要放大一档使用。变频器选型注意事项变频器选型主要是由驱动的负载特性及电机实际工作电流来定,除此之外,还有以下注意事项:1、环境对于一些高温度(高于50度)、高海拔(高于1000米)的应用场合,变频器选型应适当留有一定余量,以保证变频器和电机使用寿命。2、距离变频器安装的地点与驱动电机之间的距离超过50米,变频器选型时就要配合电抗器以降低载波频率。3、一拖多一台变频器拖动多台电机时,如果中间连接的电缆过长,通用变频器选型时就要放大一档使用,且每台电机后面都要加装熔断器。4、高速电机高速电机运行过程中会产生大量谐波,增强变频器的输出电流,产生大量热量。因此,变频器选型时也要比普通电机大一档。5、防爆电机在某些矿井、石油开采环境下,变频系统中是防爆电机时,变频器的选择应选用具备防爆功能的变频器,且将变频器放置在较安全的场所。6、防护等级对于灰尘多,潮湿的应用场合,变频器选型时要注意其防护等级。或者选择奥圣ASB311全密封型变频器,此款变频器本身具有防尘、防潮、耐腐蚀等特点,就算用水冲也照样可以使用。
7、单相电机当现场使用单相电动机时,变频器没用作用。8、变极电机当现场使用变极电动机时,变频器选型应保证最大工作电流不要超过变频器的额定电流,且在转换电机极数时要防止空转损坏变频器。变频器选型原则及步骤变频器选型是个技术活,如果选择不当,可能会使变频器炸机损坏,严重则会影响工厂的正常生产,所以科学合理地选择变频器是至关重要的。下面罗列了变频器造型的几大原则,供终端用户参考。1、专业人做专业事变频器选型最好由厂家的技术工程师根据现场的实际情况来定,不仅选型准确,而且有利于后期的调试、安装及售后服务。2、负载设备功能要求根据现场实际的工况需求(启动转矩、响应速度、调速精度等),考虑是选择通用变频器、矢量变频器还是专用变频器,是选择G型机(重载)还是P型机(轻载)。3、交流电机工作电流变频器选型要以电机的实际工作电流来确定功率。一般情况下,对于风机、泵类负载,电机的额定电流也可作为变频器选型的依据。对于电机有可能超负荷运行的情况,变频器选型通常需要放大一档使用。4、现场安装环境对于现场有金属导电性粉尘,或者工作环境温度过高时,变频器选型需要慎重。这时需要有专门的空间放置变频器,而且风扇散热功能要好,以此确定变频器选型是挂机、柜机还是工变频一体机。变频器选型之外围设备变频器选型完成后,还要根据现场的实际情况考虑是否需要配置其它外围设备。变频器选型的外围设备主要有断路器、电抗器、接触器、制动电阻等。1、断路器断路器可方便地控制电路的断电和闭合。主要用于当变频系统出再逆电流、过流、短路和欠压时自动断开电源,起到隔离作用,保护电源。2、电扰器电抗器是变频选型时常用的外围设备。当变频器与电机距离太长,或者变频器与电源距离太近时,为改善功率因数,使输入中的浪涌电流降到最低,在变频器选型过程中必须添加直流电抗器或交流电抗器。3、接触器接触器分为输入接触器和输出接触器。当变频系统某一部件发生故障时,自动切断电源,防止远距离接通烧坏设备。4、制动电阻当通用变频器应用于数控机床、升降机等惯性负载,变频器选型需要使用制动电阻,将变频系统中产生的多余能量消耗掉。
大神 发表于 2025-11-13 23:39:48
爽牛牛 发表于 2025-11-14 01:05:27
云飞扬 发表于 2025-11-14 01:11:33
不忘初心 发表于 2025-11-14 01:14:34
cocokona 发表于 2025-11-14 01:16:05
liyongjie 发表于 2025-11-14 01:17:26
anuo 发表于 2025-11-14 01:18:44
dcxwudiyushi 发表于 2025-11-14 01:19:43
党青霞_e2Kd2 发表于 2025-11-14 01:20:14
页: [1] 2 3
查看完整版本: 变频器选型注意事项
