接触式调压器
接触式调压器碳刷借助于手轮主轴和刷架的作用。在环形铁芯上均匀地绕制线圈,碳刷在弹簧压力作用下与线圈的磨光表面紧密吻合,转动转轴带动刷架,使碳刷沿着线圈表面滑动,改变碳刷接触位置,即改变一次和二次线圈的匝数比,使输出电压在调节范围内获得平滑无极的调节,从而达到调压的目的。
接触式调压器主要结构:
A、单元结构单相0.5KVA~10KVA调压器为调压单元结构,一个上端面具有一定宽度的磨光表面的线圈固定在底座上,接触组的碳刷在弹簧压力作用下与线圈的磨光表面紧密吻合,转动手轮带动碳刷在线圈磨光面上滑动进行调压,单元调压器一般为台式,外面有带防护通风外网。
B、单相组装结构,单相大容量调压器是由几个相同规格的单元组装而成,各单元的碳刷接触组装在同一主轴上。线圈输入端并连接输出端连接平衡电抗器,以平衡单元间电流分布并抑制环流。
C、三相组装结构:三相调压器是由三个相同规格的单元轴组装而成绕组连接成星形。
D、碳刷结构:3KVA及以下单元调压器,采用1~2块铜石墨复合碳刷和散热良好的金属刷架,4KVA及以上的单元调压器,采用两块铜石墨复合碳刷,碳刷接触组的压板固定在线圈上端以限制其轴向位置,同时通过螺钉与主轴锁紧,如需要拆装,调换主轴或需要从调压器底端伸出主轴时,松开螺钉,便可进行。
楼主辛苦啦,期待下一篇分享 浅蹲一个后续,楼主更新踢我一下 画面感太强了,仿佛身临其境! 同款经历!我当初也这么过来的😂 不请自来,就想夸一句:太顶了! 谁懂啊!这内容我能循环看十遍 学到干货了,感谢分享,已火速收藏 来凑个热闹,为楼主增加点人气! 已转发给朋友,一起感受这份快乐~
