为什么三相电压为380v?三相电的电压分别是多少
为什么三相电压为380v?380V是因为单相星型接法的每相电压为220V(即额定市电电压),线电压为相电压的1.732倍,因此线电压为220*1.732=380V。三相电的电压分别是多少?即,220V。对于正弦交流量,能唯一表述的包括幅值、角频率和相位三个因数。我们所说的三相电,仅是每相交流的幅值大小和频率相同,但相位不同,因此不会相互抵销。当三相负载平衡时,中线不流过电流。三相负载不平衡时,由于存在零序分量,中线会流过电流。三相交流系统之所以比单相复杂,是因为源和负载都存在星型和角型接法,组合比较多,而且负载很可能不平衡。解析为什么三相电叫380伏:因为,两条火线之间的相位,差120度也就是说,火线1 的 电压U1是 220sin(wt)的话
火线2 的电压U2就是 220sin(wt+120°)
火线3的电压U3就是220sin(wt+240°)
U1、U2、U3都是这三条火线相对于零线的电压
两条火线之间的电压,是U1-U2 或者U2-U3,或者U3-U1
如果你的数学三角函数学的够好的话,可以解得:
U1-U2=220√3 sin(wt+a)
也就是说,两条火线之间的电压,是220√3
√3 = 1.7321
220X1.7321=381V,所以,一般都说两条火线之间的电压时380V
我先占个楼,等下再慢慢看~ 浅蹲一个后续,楼主更新踢我一下 赞同 + 10086,完全说出了我的想法! 楼主辛苦啦,期待下一篇分享 学到干货了,感谢分享,已火速收藏 评论区人才辈出,笑到停不下来😂 这逻辑绝了,分析得太到位了吧 同款经历!简直是世另我 不请自来,就想夸一句:太顶了!
