电压不够怎么办?电压低了怎么办能使电压变高
当电压不够的时候,有可能会出现跳闸的现象,那么电压不够怎么解决呢?就让小编带大家来了解一下吧。 电压不够怎么解决?电压不够,可以更换新的变压器,也可以更换粗一点的电线,能够使电容量增多,使用的时候就不会出现跳闸的现象了。在用电高峰的时候,尽量不要将电器都同时打开。电压不够,可能是因为安装的线路太长,或者是大功率设备负载重,都会出现电压下降的现象。高压解决方案:SVR线路自动调压稳压器http://www.lwdy.com.cn/cp5/35.html一、总则SVR线路自动调压稳压器是一种通过跟踪线路电压变化,自动调节装置本体变比来保证输出电压稳定的装置。可以在±20%的范围内对输入电压进行自动调节,它特别适用于电压波动大的线路或压降大的线路,将这种馈线调压器串联安装在在6kV、10kV、35kV线路的中后部,在一定范围内对线路电压进行调整,保证用户的供电电压,减少线路的线损。此外,SVR馈线自动调压器也适用于主变不具备调压能力的变电站,将这种调压器安装在变电站变压器出线侧,保证出线侧母线电压。在全国农网、城网,油田,煤炭,化工,变电站等领域有广泛的应用。二、 主要特点(1) 整机装置容量大、损耗低、体积小、便于安装维护;(2) 跟踪电压变化自动调整三相有载分接开关档位,动作可靠,电压调整精度高;(3) 可以根据需要调整电压基准、动作延时、允许范围、次数限定,参数设置灵活、方便;(4) 显示SVR有载分接开关档位动作次数、当前档位,具有最高档和最低档指示;(5) 具有档位上限、下限保护,动作限时功能,有效的提高了产品的可靠性;(6) 控制器具有过电压速降和欠电压保护功能,当线路处于过压、欠压状态时,控制器自动闭锁; 确保有载分接开关的安全操作(7) 控制器采用工业级控制芯片,可靠性高,抗干扰能力强,可适应户外恶劣环境; (8) 具有RS485通讯接口,可以通过无线通讯模块在距安装点30m以内查看、修改控制器的参数。低压解决方案: LW型电压增压器http://www.lwdy.com.cn/cp5/22.html一、概述 电压增压器是针对农网380V/220V线路中由于供电半径过大、用电负荷增加、负荷季节性波动用电等因素所造成的低压线路末端电压偏低的现象,通过电压补偿器在线路中途或末端对电压进行补偿,有效解决低压线路末端电压低的问题。
产品设有欠压、过压等报警保护功能,根据用户的需要可增设长延时与欠压保护功能和户外使用系列。产品广泛应用于多种特殊用电场所,是一种理想的升压器, 适用于通讯系统,矿山,养殖、制氧设备,煤矿,大中型工厂,加工作坊,照明设备,电机、焊机、空压机等设备使用。 二、 使用场合 USE SITUATION
广泛用于矿山、施工现场、隧道、邮电、商场、电梯、医院、学校、印刷、纺织、证券等所有需要正常电压保证的场合及大、中型工矿企业车间,部分供电及重要设备和配套。
低压解决方案:低压线路自动调压器http://www.lwdy.com.cn/cp5/59.html一、概述AVR(Auto Voltage Regulator)是力威公司针对农网等供电半径长、负荷变化大而造成的供电末端电压低的现场而开发的产品。该产品可有效解决配网末端电压低的问题,保证供电正常,投资成本低,补偿速度快,效果好。
此外,AVR高压自动调压器也适用于主变不具备调压能力的变电站,将这种调压器安装在变电站变压器出线侧,保证出线侧母线电压。在全国农网、城网,油田,煤炭,化工,变电站等领域有广泛的应用。二、 应用范围农村地区,因供电半径过长造成低电压。变压器空载时,末端电压超过250V;用电高峰时,末端电压低至150V。通过安装AVR系列低压线路调压器(容量10KVA,后接15户用户),可以抬升末端用户的电压至200V以上,提高末端电压的合格率。
我先占个楼,等下再慢慢看~ 原来还有这种操作,长见识了! 路过打卡,为优质内容疯狂打 call 说得对!狠狠赞同,没毛病~ 笑不活了,评论区比正文还精彩! 占个楼慢慢看,先马克一下
楼主辛苦啦,期待下一篇分享 原来还有这种操作,长见识了! 水贴也要有仪式感,我先来打卡~ 理性围观,感觉大家说的都有道理~
