gkket 发表于 2025-1-12 18:28:24
老工程师的PLC编程建议
1、PLC和上位机(或触摸屏)组成监控系统时,在画面上很多时候需要有“手动”、“自动”等控制模式(一般都是多个只能一个时)。在程序里面可以用“MOV”指令。如:当选择“手动”就将常数1MOV到一个寄存器VB10里面,当选择“自动”就将2MOV到同一寄存器VB10。只要判断寄存器的数据是多少,就知道系统是那种控制方式。这样的思路好处是容易理解,不需要互锁之类的麻烦程序。2、程序有模拟量控制时,如果读取的模拟量基本上没误差,可以采取时间滤波的方式,延时一段时间。如果读取的数据误差很大,就需要采取其它的滤波方式,如算平均值等。可以查阅相关的资料。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/aedb4c4f91884687a918d4b4d30218df~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=20250112182813E5696BA1279628572B73&x-expires=2147483647&x-signature=q4rOJ51B6aOLk7gUEKHJt4zXNxA%3D
3、在程序调试过程中(特别是设备改造时,你的程序是加入到原来设备的程序中时),当程序语句中出现条件满足,而输出线圈不接通时,可以检查你的这段程序是否是在这样的语句之间,如JUMPgoto等语句。还有一种可能就是在中断程序之后,条件满足而没输出不接通,一般都是这段的程序不被扫描。
4、在顺序控制程序时,即一个动作完成后,进入到下一个动作,等类似的顺序控制,采用+10+10控制模式,本人觉得很方便。其思路是:预置一个寄存器,在初始化时值为0,当系统启动后,对它+10,此时寄存器为10,寄存器等于10时可以做第一个动作;第一个动作完成后,再对寄存器+10,此时寄存器等于20,可以做第二个动作,第二个动作完成后又+10,此时寄存器等于30,这样只要判断寄存器里面数据为多少,就知道要完成那个动作。当需要跳跃动作时,可以不再+10,可以加+20+30....,看实际的需要而定。为什么加10而不是加1,因为加10之后,如果插入一段,只要在这10个空余的地方随便选择一个位置就可以了。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/5cce38ca22534a9cbd9af630f986ac78~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=20250112182813E5696BA1279628572B73&x-expires=2147483647&x-signature=CKoIT%2FnC528WiVy8GqjB2VbeW%2Bg%3D
5、在设计程序的时候,当出现工艺上的故障(非控制系统控制),最好将故障现象保持,并有灯光声音报警。直到操作工复位,以让其知道系统出现了故障。不然停机了,别人还认为你的程序出问题了,一般在设计一个新系统时是要注意到这些。6、对于经常调用的子程序,可以做成子模块,频繁调用。7、由于生产机械在工作循环中的各工步运动在执行时需要一定的时间,且这些时间都有一定的限度,因此可以以这些时间为参考,在要检测的工步动作开始的同时,起动一个定时器,定时器的时间设定值比正常情况下该动作要持续的时间长20%~30%,而定时器的输出信号可以用于报警或自动停机装置。当生产机械某工步动作的时间超过规定时间,达到对应的定时器预置时间,还未转入下一工步动作时定时器发出故障信号,该信号停止正常工作循环程序,起动报警或停机程序,这就是我们常说的超节拍保护。8、一些安全用检测开关(如急停按钮、安全光幕、极限开关等)实用常闭(NC)输入。9、为安全、节能考虑,尽量将输出设计成需要动作时才动作,一旦到位就停止输出,而不要设计成平时一直输出,需要停止时才让输出断开。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/30c9ef40cd7043e1935427020b5b38fc~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=20250112182813E5696BA1279628572B73&x-expires=2147483647&x-signature=TUCs3Ks%2BmtlRiC3D8QAZxxQwGIA%3D
10、执行元件的动作原则应当是宁可不动,也不要乱动!11、单台设备控制:单台设备必须有软手操/自动切换以及软手操时可以启/停功能,由自动切换到软手操时,设备不能停机;由软手操切换到自动时,设备启/停取决于自动程序。12、单台设备(泵、风机及其它大型设备)运行满24小时必须进行轮换,且必须有运行时间累计,如果由上位机设定启/停顺序除外,操作人员自行设定。
松哥ds 发表于 2025-11-16 11:05:22
tie750608 发表于 2025-11-16 11:15:55
清仑苏沐 发表于 2025-11-16 11:16:00
花妖寞泪3 发表于 2025-11-16 11:24:14
有保险的大哥 发表于 2025-11-16 11:24:43
bluesky003 发表于 2025-11-16 11:25:16
wyj 发表于 2025-11-16 11:27:42
zzx 发表于 2025-11-16 11:31:15
赵辉 发表于 2025-11-16 11:32:28
查看完整版本: 老工程师的PLC编程建议
