198366809 发表于 2025-2-15 22:28:25
交流电方向发生变换,那根是火线,那根是零线呢?
大家知道我国市电电压为220/380V,频率为50Hz,周期为0.02s,波形为正弦波形。下面为交流电的波形图,在一个周期内,波形的方向发生了一次变化。如果对于一个单相AC220V供电回路来说,一根线为火线,一根线为零线,这样就可以得到220V的交流电,那么火线和零线是如何确定的呢?
https://img.dgdqw.com/portal/202403/04/073750t9a8ems799iw725w.jpghttps://img.dgdqw.com/portal/202403/04/073753l8bjnseczbsbnumn.jpg
   上面电路图中,在正半周期,电路中电流的方向为顺时针;在负半周期,电路中电流的方向为逆时针。那么那根电线是火线,那根电线是零线呢?有人经常说火线有电,零线没有电。这样的话,是否从电流流出的这根电线为火线,另一根为零线呢,这样看来,火线和零线是发生变换的。这种结论显然不对,火线和零线不可能经过一段时间就互换。那么是怎么回事呢?
   要弄明白这个问题,需要知道火线和零线怎么来的,知道了火线和零线怎么来的,这个问题就可以解答了。如下图所示,日常生活、工作中的电来自配电变压器二次侧,配电变压器二次侧绕组采用星型连接,其中性点进行接地,从配电变压器绕组引出的三根线为三根火线,从中性点引出一根线为PEN线,也就是零线。也可以说零线在电源端进行了接地使其被零电位“钳住”。需要注意此处的接地为系统接地,其目的是为了以大地的电位为零电位而取它为参考,平时所说的220V电压是火线对大地的电压。
https://img.dgdqw.com/portal/202403/04/073756k6a8duzj7fsxutzd.jpg
   通过上面分析火线和零线是怎么来的,再去看“交流电方向发生变换,那根是火线,那根是零线呢”这个问题。这样就可以回答从配电变压器二次侧绕组引出的电线为火线,从配电变压器二次侧中性点引出的电线为零线,不会因为交流电方向的变化而发生变化。
15838254550 发表于 2025-11-15 19:12:52
snnyh 发表于 2025-11-15 19:38:40
leonyzg 发表于 2025-11-15 19:46:04
gk1071 发表于 2025-11-15 19:54:44
℡往后余生 发表于 2025-11-15 19:55:08
余生请多指教 发表于 2025-11-15 20:02:16
君落羽 发表于 2025-11-15 20:03:56
冬麦 发表于 2025-11-15 20:04:09
bqq311601 发表于 2025-11-15 20:04:14
查看完整版本: 交流电方向发生变换,那根是火线,那根是零线呢?
