gkket 发表于 2025-3-2 10:39:32
没有图纸怎么快速处理故障?
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/1c352d1a4bd3437a921b2fc987b072a0~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202503021039235D03577B2A518D79FD3C&x-expires=2147483647&x-signature=1KoU5X7ICxH2RBP5TQHH3zV%2BOgs%3D
1、要“胸有成图”要彻底弄懂一些典型电路的原理,烂熟于心。图纸是死的,脑袋里的思想是活的,可以类比,可以推理,可以举一反三,一通百通。
比如开关电源,总离不开振荡电路、开关管、开关变压器这些,检查时要检查电路有没有起振,电容有没有损坏,各三极管、二极管有没有损坏,不管碰到什么开关电源,操作起来都差不多,不必强求有电路图;https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/8aae81bb67994b558a8754960d0e43d2~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202503021039235D03577B2A518D79FD3C&x-expires=2147483647&x-signature=0eezcQPhQS3KnEdVZxl%2BybMPATA%3D
比如单片机系统,包括晶振、三总线(地址线、数据线、控制线)、输入输出接口芯片等,检修起来也都离不开这些范围;又如各种运算放大器组成的模拟电路,纵它变化万千,在“虚短”和“虚断”的基础上去推理,亦可有头有绪,条分缕析,弄个明明白白。练就了分析和推理的好功夫后,即使遇到从未见过的设备,也只要从原理上搞明白就可以了。
2、要讲究检修先后顺序讲究检修顺序才可找到解决问题的最短路径,避免乱捅乱拆,维修不成,反致故障扩大。
维修就象医生给人看病,也讲究个“望闻问切”。“望”即检查故障板的外观,看上面有没有明显损坏的痕迹,有没有元件烧黑、炸裂,电路板有无受腐蚀引起的断线、漏电,电容有没有漏液,顶部有没有鼓起等;“闻”用鼻子嗅一嗅有没有东西烧焦的气味,这气味是从哪里发出的;“问”很重要,要详细地询问当事人,设备出故障当时的情况,从情况推理可能的故障部位或元件;“切”即动用一定的检测仪器和手段,分通电和不通电两种情况,检查电路部位或元件的阻值、电压、波形等,将好坏电路板对比测试,观察参数的差异等。其实有很多故障你连万用表都没用上就解决了,电路图自然免了。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/c1eb34975f6e4afe992a1736f3bd1492~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202503021039235D03577B2A518D79FD3C&x-expires=2147483647&x-signature=PPpZ0iTH9OMvN8wv8oy7o%2FxkSNg%3D
3、要善于总节规律。一般有一定的维修经验积累后,要善于总节分析每一次元件损坏的原因,是操作不当?欠缺维护?设计不合理?元件质量欠佳?自然老化?有了这些分析,下次再碰到同类故障,尽管不是相同的电路板,心里也就有了一点底。
例如本人曾经碰到一台辛辛那提加工中心时好时坏的故障,供应商采取将软件重装,减少谐波干扰,乃致将所有的板拆下在其它好的机器上重现故障等手段,拆腾了一个月最后也没有解决问题。
因为本人维修过不少电脑主板的故障,发现时好时坏有不少是上了年份的主板上的电容有问题,我想这对加工中心的控制板也是一样的,于是将板上的电容全部换掉,结果只用一个小时问题就解决了。
4、要善于寻找资料自从互联网出现以来,寻找资料变得非常容易。不明白的设备原理,不明白的电路原理,几乎都可以从网上找得到,什么IC资料都可以从网上找得到。
以前讲师傅带徒弟,徒弟学不学得好要看师傅有没有心带。现在不必了,有了互联网,你的师傅遍及全世界,什么样的高手都有。
当然,学历不高的话,英语是一道横在我们面前的沟坎,很多东西都是要有英语基础才能理解的,例如很多IC资料都是英文的。但有了金山词霸,你有这个专业基础,很多东西连猜带蒙,也可理解个八九不离十。有了有用的资料,没图也就和有图一样,没啥大不了的。
5、要有必要的检测设备如果你将维修当成自己的一番事业,那么一定的设备投资是必要的。电烙铁、万用表、常用的拆装工具,牌子不要太差。(俺的万用表都是4000多大洋的FLUKE189,呵呵!),有条件的话再弄一个100M的双踪示波器,再有条件的话,置个在线维修测试仪。
a昏君- 发表于 2025-11-13 00:40:14
wx_qIR78im5 发表于 2025-11-13 01:21:44
yyqw227 发表于 2025-11-13 01:28:29
淡淡烟草味道 发表于 2025-11-13 01:29:58
南湖电子1234 发表于 2025-11-13 01:32:07
wx_cpBT1vX7 发表于 2025-11-13 01:35:46
顺其自然 发表于 2025-11-13 01:36:27
dy2019 发表于 2025-11-13 01:42:20
刘宁 发表于 2025-11-13 01:48:21
查看完整版本: 没有图纸怎么快速处理故障?
