变频器常见的损坏原因有哪些?
变频器常见的故障为过压,过载,过流和过热,一般也是因为电源电压高了,温度高了,负载重了,粉尘和潮湿等原因造成的损坏。变频器属于电子产品,电子产品由非常多的元件组成,任何一个元件出了差错,变频器都会工作不正常,而电子产品是有一定寿命的,使用一段时间后也会老化,和人的生老病死一个道理。变频器使用寿命和使用环境根据固定资产折旧的税务方面的计算规定,电子设备的最低年限也就是3年而已,很多人买手机,也就是用个2-3年,即使不坏,往往也换新的了。而电视电脑冰箱和空调这些家电的淘汰频率相对低一点,设计理论寿命最高可以达到15年,但是不会有人用这么长时间的。而变频器属于工业电子设备,耐用程度会高一点,有些工厂一些变频器使用了10多年并不算少见,一些日系或者德国的变频器甚至使用时间超过了20年,当然这期间一般都换过母线电容的。国产的变频器,一般使用5-8年也没有问题的,只要车间的环境比较好,保养比较到位,变频器整体寿命比家用电器要长很多。有些化工和塑料厂,有腐蚀性气体以及粉尘静电,变频器并没有做任何防护,也没有购买专业的变频器使用,变频器直接装在车间里边,没有单独隔开,往往一年半载就坏了。粉尘和腐蚀,直接会伤害到电路板和焊接接头本身,而带来的静电或者绝缘不良,直接会让电子元件击穿而损坏。有些设备震动非常大,比如冲床,这种场合使用变频器,如果变频器和设备随机安装,也会跟着一起颠簸震动,时间长了,变频器线路接头出会松动,而电路板的焊锡时间长了也会震松造成类似虚焊之类的问题而损坏。有些场所比较潮湿,比如一些供排水车间,或者一些加湿场所,或者是露天使用环境下,潮湿还高温,这些可能会引起变频器绝缘击穿损坏。如果要避免变频器损坏,延长它的使用寿命,有条件的应该把变频器安装在单独的电柜车间,配对空调和排气扇之类的,这样能减少变频器损坏的概率。选型不对或使用不当变频器用来驱动电机工作,它是一个变化频率和电压的电源,需要根据电机和负载情况来选择合适的产品。早期变频器除了通用性,还有风机水泵型和矢量型,现在随着变频器使用范围的变大的数量的增加,还根据设备开发出很多专用型的变频器,比如电梯专用型变频器,球磨机专用型变频器,纺丝专用变频器等等。变频器如果使用专用变频器,理论上会比普通变频器更能胜任对应的负载,能够应对好当前的使用环境,相对而言,就没有那么容易坏掉。而有些场合,需要频繁启动的,变频器需要加大容量来使用,避免温度过高造成的损坏,或者增加外边的制动单元和制动电阻来避免长期刹车带来的冲击。有些场合并不需要很短的加减速时间,应该要适当调长一点。有些负载需要低速运行的,变频器需要避免工作在低频段,可以通过加大变速比来提升变频器的实际工作频率,这样也能延长变频器使用寿命。有些雷电频繁的地区,变频器使用过程中,需要考虑良好的接地和外加合适的防雷装置,变频器被雷击损坏的情况也不少见的。有些地区,因为电网电压波动比较大,或者负载距离比较元,还应该考虑加进线电抗器,母线电抗器和输出滤波器等配件。变频器本身质量问题进口牌子变频器,因为积累了多年的工艺数据,而且使用的元件比较可靠,总体损坏的概率要比国产变频器低一些,而一些大品牌的变频器,因为有严谨的质量管理体系,使用寿命也会比小牌子的长。贵点的变频器,使用的模块耐压值会高一点,而电流过载能力要强一点,电解电容这些容易老化的配件也相对会选择好一点的,整体也没有那么容易坏。中国的电网谐波比较多,而很多中小企业客户,对变频器的使用环境也没有太在意,使用的环境比较恶劣,变频器设计时候,往往需要面对这些细节,如果厂家设计时候忽视这些问题,也容易出现问题。变频器高频高压大电流长期工作,虽然被其他设备干扰可能性比较低,但是自身影响自身的情况并不少见,合适的PCB布板和合理的软件设计非常重要,不同厂家出品的产品会有差异。说得对!狠狠赞同,没毛病~ 赞同 + 10086,完全说出了我的想法! 来凑个热闹,为楼主增加点人气! 路过混个脸熟,顺便为优质内容打 call~ 打卡路过,支持优质原创内容~ 谁懂啊!真的被戳中笑点 / 泪点了 学到干货了,感谢分享,已火速收藏 笑不活了,评论区比正文还精彩
已转发给朋友,一起快乐一下 画面感太强了,仿佛身临其境!
