mini0427 发表于 2018-9-11 08:50:23
富士变频器运行中报欠电压故障
故障征象:轻载(30Hz以下,运行电流25A)运行正常,加载后报欠电压故障,停机掩护。该呆板因此故障先后外修过两次,听说换过主板,但仍未修复。
   开机检测,发现主电路无充电打仗器等相干元件,经丈量确认,整流模块PCV300A-16M内含三相整流桥电路、单向晶闸管及开关电源的开关管等元件,布局上较为特别。
   根据故障征象,分析故障缘故原由如下:
   1、主电路储能电容或有容量降落;
   2、三相整流桥不良或晶闸管未予充实导通。
   查抄过程:
   1、先用电容表丈量主电路的两只储能滤波电容,其容量皆为4400uF,尚在正常范围以内;
   2、次用恒流源给空载电压9V,恒定电流3A,测试其导通电压1V以下,且触发与保持(导通)性能精良。
   3、进一步分析,判定故障根源大概为晶闸管控制电路非常,如不能提供充足的触发功率(晶闸管同晶体三极管一样,属于电流控制器件)。现实上,该电路对晶闸管的控制,谈不上触发,而是在主电路电容布满电以后,施加以直流控制信号,使晶闸管可靠开通,此处晶闸管仅起到一只无触点开关的作用。
   其控制电路如下图所示。
                                    图一 晶闸管控制电路
   晶闸管开通控制电流的巨细,取决于晶体管TR7的Ib/Ic值,取决于TR9的Ic巨细,在线丈量R163(印字为471,即470Ω)的电阻值,实测变为868Ω,该电阻表现阻值变大,性能不良。用330Ω代换后,固然感觉故障已经清除,但不试运行一下,感觉有点不踏实。到邻近的一家面粉厂接入45kW风机试运行,使运行电流达40A左右,未再报欠电压故障,证明故障已经切实清除。
   R163阻值变大后,运行中导致晶闸管的触发功率不敷,导通电阻增大,运行电流在晶闸管上造成过大的电压降,引发欠电压报警。
摇钱树 发表于 2018-9-19 21:31:45
wndao_009 发表于 2018-9-21 18:43:49
Hz20160713 发表于 2018-9-21 20:10:24
@Xizi_TpK8xDNY 发表于 2018-9-21 20:16:29
@Xizi_TpK8xDNY 发表于 2018-9-21 22:24:23
文洪印刷 发表于 2018-9-24 09:02:48
风相随07 发表于 2018-9-26 08:14:44
zhouxiaobo 发表于 2018-9-26 18:49:30
张朝阳 发表于 2018-9-27 08:07:25
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 富士变频器运行中报欠电压故障
