my欢欢 发表于 2018-9-13 07:52:57
PLC控制柜英华知识,值得收藏!
PLC控制柜的构成部门
1、空开:一个总的氛围开关,这个是整个柜体的电源控制。信赖每个柜子都必须要有的一个东西。
2、PLC:这个要根据工程必要选择。打个比方假如工程小可以直接就是一个一体化的PLC 但假如工程比力大 大概就必要模块、卡件式的,同时还大概必要冗余(也就是两套瓜代利用)。
3、24VDC的电源:一个24VDC的开关电源,大多数的PLC都是自带24VDC的电源,根据是否确实必要来定是否要这个开关电源。
4、继电器:一样平常PLC是可以直接将指令发到控制回路里,但也大概先由继电器中转。打个比方,假如你PLC的输出口带电是24VDC的,但是你的控制回路里画的图 必要PLC供的节点却是220VAC的,那么你就必须在PLC输出口加上一个继电器,即指令发出时 继电器动作,但后让控制回路的节点接到继电器的常开或常闭点上。也是根据环境选择是否利用继电器。
5、接线端子:这个肯定是每个柜子都必不可少的东西 根据信号数目可以设置。假如只是一个单纯的PLC控制柜 根本就是必要这些玩意,假如你的控制柜内还必要有其他的东西 就看环境增长。比方说你有大概要对某些现场的仪表大概小控制箱供电,大概你就得要增长空开数目。大概你要PLC接至上位机,大概就必要增长互换机什么的。视环境而定。
PLC控制柜可完成装备主动化和过程主动化控制,实现完善的网络功能,性能稳固、可扩展、抗干扰强等特点,是当代工业的焦点和魂魄。可以根据用户需求量身计划PLC控制柜、变频柜等,满意用户要求,并可搭配人机界面触摸屏,到达轻松操纵的目标。装备更可与dcs总线上位机 modbus、profibus等通讯协议的数据传输;工控机、以太网等实现的控制和监控。
PLC应用范畴
典范应用:水处置惩罚、恒压供水、空压机、风机水泵、中心空调、港口机器、机床、锅炉、造纸机器、食品机器等等。
PLC控制柜概述
PLC综合控制柜具有过载、短路、缺相掩护等掩护功能。它具有布局紧凑、工作稳固、功能齐备。可以根据现实控制规摸巨细,举行组合,既可以实现单柜主动控制,也可以实现多柜通过工业以太网或工业现场总线网络构成集散(DSC)控制体系。 PLC控制柜能顺应各种巨细规模的工业主动化控制场所。广泛应用在电力、冶金、化工、造纸、环保污水处置惩罚等行业中。
PLC控制柜利用条件
供电电源:DC直流24V,两相交换220v,(-10%,+15%),50HZ
防护品级:IP41或IP20
情况条件:情况温度在0℃-55℃,防止太阳光直接照射;氛围的相对湿度应小于85%(无凝露)。阔别猛烈的震惊源,防止震惊频率为10-55HZ的频仍或一连震惊。制止有腐蚀和易燃的气体。
根本布局
可编程逻辑控制器实质是一种专用于工业控制的盘算机, 其硬件布局根本上与微型盘算机雷同,根本构成为:
一、电源
可编程逻辑控制器的电源在整个体系中起着非常紧张的作用。假如没有一个精良的、可靠的电源体系是无法正常工作的,因此,可编程逻辑控制器的制造商对电源的计划和制造也非常器重。一样平常交换电压颠簸在+10%(+15%)范围内,可以不接纳别的步伐而将PLC直接毗连到交换电网上去。
二、中心处置惩罚单位(CPU)
中心处置惩罚单位(CPU)是可编程逻辑控制器的控制中枢。它按照可编程逻辑控制器体系步伐赋予的功能吸收并存储从编程器键入的用户步伐和数据;查抄电源、存储器、I/O以及警戒定时器的状态,并能诊断用户步伐中的语法错误。当可编程逻辑控制器投入运行时,起首它以扫描的方式吸收现场各输入装置的状态和数据,并分别存入I/O映象区,然后从用户步伐存储器中逐条读取用户步伐,颠末下令表明后按指令的规定实行逻辑或算数运算的效果送入I/O映象区或数据寄存器内。等全部的用户步伐实行完毕之后,末了将I/O映象区的各输出状态或输出寄存器内的数据传送到相应的输出装置,云云循环运行,直到制止运行。
为了进一步进步可编程逻辑控制器的可靠性,比年来对大型可编程逻辑控制器还接纳双CPU构成冗余体系,或接纳三CPU的表决式体系。如许,纵然某个CPU出现故障,整个体系仍能正常运行。
三、存储器
存放体系软件的存储器称为体系步伐存储器。
存放应用软件的存储器称为用户步伐存储器。
四、输入输出接口电路
1、现场输入接口电路由光耦合电路和微机的输入接口电路,作用是可编程逻辑控制器与现场控制的接口界面的输入通道。
2、现场输出接口电路由输出数据寄存器、选通电路和停止哀求电路集成,作用可编程逻辑控制器通过现场输出接口电路向现场的实行部件输出相应的控制信号。
五、功能模块
如计数、定位等功能模块。
六、通讯模块
工作原理:当可编程逻辑控制器投入运行后,其工作过程一样平常分为三个阶段, 即输入采样、用户步伐实行和输出革新三个阶段。完成上述三个阶段称作一个扫描周期。在整个运行期间,可编程逻辑控制器的CPU以肯定的扫描速率重复实行上述三个阶段。
1、输入采样阶段
在输入采样阶段,可编程逻辑控制器以扫描方式依次地读入全部输入状态和数据,并将它们存入I/O映象区中的相应的单位内。输入采样竣事后,转入用户步伐实行和输出革新阶段。在这两个阶段中,纵然输入状态和数据发生变革,I/O映象区中的相应单位的状态和数据也不会改变。因此,假如输入是脉冲信号,则该脉冲信号的宽度必须大于一个扫描周期,才气包管在任何环境下,该输入均能被读入。
2、用户步伐实行阶段
在用户步伐实行阶段,可编程逻辑控制器总是按由上而下的次序依次地扫描用户步伐(梯形图)。在扫描每一条梯形图时,又总是先扫描梯形图左边的由各触点构成的控制线路,并按先左后右、先上后下的次序对由触点构成的控制线路举行逻辑运算,然后根据逻辑运算的效果,革新该逻辑线圈在体系RAM存储区中对应位的状态;大概革新该输出线圈在I/O映象区中对应位的状态;大概确定是否要实行该梯形图所规定的特别功能指令。即,在用户步伐实行过程中,只有输入点在I/O映象区内的状态和数据不会发生变革,而其他输出点和软装备在I/O映象区或体系RAM存储区内的状态和数据都有大概发生变革,而且排在上面的梯形图,其步伐实行效果会对排在下面的凡是用到这些线圈或数据的梯形图起作用;相反,排在下面的梯形图,其被革新的逻辑线圈的状态或数据只能到下一个扫描周期才气对排在其上面的步伐起作用。
在步伐实行的过程中假如利用立刻I/O指令则可以直接存取I/O点。纵然用I/O指令的话,输入过程影像寄存器的值不会被更新,步伐直接从I/O模块取值,输出过程影像寄存器会被立刻更新,这跟立刻输入有些区别。
3、输出革新阶段
当扫描用户步伐竣事后,可编程逻辑控制器就进入输出革新阶段。在此期间,CPU按照I/O映象区内对应的状态和数据革新全部的输出锁存电路,再经输出电路驱动相应的外设。这时,才是可编程逻辑控制器的真正输出。
可编程逻辑控制用具有以下光显的特点:
1、体系构成机动,扩展轻易,以开关量控制为其专长;也能举行一连过程的PID回路控制;并能与上位机构成复杂的控制体系,如DDC和DCS等,实现生产过程的综合主动化。
2、利用方便,编程简朴,接纳简明的梯形图、逻辑图或语句表等编程语言,而无需盘算机知识,因此体系开辟周期短,现场调试轻易。别的,可在线修改步伐,改变控制方案而不拆动硬件。
3、能顺应各种恶劣的运行情况,抗干扰本领强,可靠性强,远高于其他各种机型。
差得多先森 发表于 2018-9-19 21:41:11
感恩无私的分享与奉献 :)
chen3721 发表于 2018-9-22 08:12:36
枫叶 发表于 2018-9-22 23:12:32
感恩无私的分享与奉献 :)
robot_C9C22 发表于 2018-9-25 08:15:36
奔跑的迷鹿 发表于 2018-9-26 16:33:33
@Xizi_yE0Mjfrw 发表于 2018-9-27 22:56:55
陈艾丽 发表于 2018-9-27 23:25:01
snnyh 发表于 2018-9-29 17:29:50
不许欺负人 发表于 2018-9-29 22:38:26
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: PLC控制柜英华知识,值得收藏!
