一起学:DDC控制器
DDC(Direct Digital Control)直接数字控制,通常称为DDC控制器。DDC体系的构成通常包罗中心控制装备(会合控制电脑、彩色监督器、键盘、打印机、不中断电源、通讯接口等)、现场DDC控制器、通讯网络,以及相应的传感器、实行器、调治阀等元器件。简介
它取代了传统控制组件,如温度开关、吸收控制器或别的电子机器组件及优于PLC等,特殊成为各种修建情况控制的通用模式。DDC体系是使用微信号处置惩罚器来做实行各种逻辑控制功能,它重要接纳电子驱动,但也可用传感器毗连气动机构。DDC体系的最大特点就是从参数的收罗、传输到控制等各个环节均接纳数字控制功能来实现。同时一个数字控制器可实现多个通例仪表控制器的功能,可有多个差别对象的控制环路。
工 作 原 理
编辑
全部的控制逻辑均由微信号处置惩罚器,并以各控制器为底子完成。这些控制器吸收传感器,常用触点或别的仪器传送来的输入信号,并根据软件步伐处置惩罚这些信号,再输出信号到外部装备。这些信号可用于启动或关闭呆板,打开或关闭阀门或风门,或按步伐实行复杂的动作。这些控制器可用手操纵中心呆板体系或终端体系。
DDC控制器是整个控制体系的焦点,是体系实现控制功能的关键部件。它的工作过程是控制器通过模仿量输入通道(AI)和数字量输入通道(DI)收罗及时数据,并将模仿量信号转酿成盘算机可担当的数字信号(A/D转换),然后按照肯定的控制规律举行运算,末了发出控制信号,并将数字量信号转酿成模仿量信号(D/A转换),并通过模仿量输出通道(AO)和数字量输出通道(DO)直接控制装备的运行。
功 能 介 绍
编辑
DDC控制器的软件通常包罗底子软件、自检软件和应用软件三大块。此中底子软件是作为固定步伐固化在模块中的通用软件,通常由DDC生产厂家直接写在微处置惩罚芯片上,不必要也不大概由别的职员举行修改。各个厂家的底子软件根本上是没有多少差异的。设置自检软件是包管DDC控制器的正常运行,检测其运行故障,同时也可便于管理职员维修。应用软件是针对各个可调装备的控制内容而编写的,因此这部门软件可根据管理职员的必要举行肯定水平的修改。它通常包罗以下几个重要功能:
控制功能
提供模仿P、PI、PID的控制特性,有的还具备主动顺应控制的功能。
及时功能
使盘算机内的时间永久与现实尺度时间同等。
管理功能
可对各个可调装备的控制参数以及运行状态举行再设定,同时还具备显视和 监测功能,别的与会合控制电脑可举行各种相干的通讯。
报警联锁
在接到报警信号后可根据已设置步伐联锁有关装备的启停,同时向会合控制 电脑发出警报。
能量管理
它包罗运行控制(主动或编程设定可调装备在工作日和节沐日的启停时间和运行台数)、能耗记载(记载瞬时和累积能耗以及可调装备的运行时间)、焓值控制(比力室表里氛围焓值来控制新回风比和举行工况转换)。
评价一个DDC控制器的功能重要看其容量和配套的软件。DDC控制器的容量是以其所包罗的控制点的数目来权衡的,即其可担当的输入信号或可发出输出信号的功能和数目。也就是说其有几个模仿量输入点,几个开关量输入点。点数多少是评价一个DDC控制器的紧张指标,一样平常来讲点数越多表明其功能越强,可控制和管理的范围越大,固然其代价也就越高。
网络布局
编辑
DDC控制体系常接纳的网络布局有两种,即Bus总线布局和环流网络布局。此中Bus总线布局是全部DDC控制器均通过一条Bus总线与会合控制电脑相连,它的最大长处就是体系简朴、通讯速率较快,对一些中、小型工程较为实用;但在大型工程时就会导致布线复杂。为此有些公司又推出了支路Bus总线布局网络,它是通过一个通讯处置惩罚装备(NCU)后产生支路Bus总线,如许各支路又可带数个现场DDC控制器,对一个大地区而言,只需几个NCU与体系Bus总线相联即可,如许可大大简化该体系。对于环流网络布局,它是使用两根总线形成一个环路,每一个环路可带数个DDC控制器,多个环路之间通过环路接口相联,因此这种体系最大长处就是扩充本领较强。
通讯网络是用于完成会合控制电脑与现场DDC控制器以及现场装备之间的信息互换。其联接质料通常接纳截面积为1.0mm2的RVVP聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铜芯电缆或接纳专用通讯电缆。现场DDC控制器与现场装备(如传感器、阀门等)之间的控制电缆一样平常接纳1~1.5mm2聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铜芯电缆,是否必要接纳屏蔽线应根据详细装备而定。
终端体系
编辑
一个终端体系是机器体系中用于服务一单独地区的构成部门,比方:一个单独的风机盘管控制器、VAV控制器、热泵控制器等。DDC终端是DDC的应用体系。这是应用于贸易修建的控制工业的新发展,它可提供整个修建暖通空调体系的运行环境。
DDC终端体系的控制程度
信息处置惩罚与控制的程度取决于呆板装备的情势,如VAV终端,其操纵体系通过设置是否需加热或降温的气流温度设定点,根据气流流量和设置最大最小的流量值,操纵可设定的工作时间表,沐日时间表,答应忽略时间,如装有排气感温棒,还可根据排气温度。它可监控每个VAV的风扇运行时间和管道加热器工作时间。
别的终端体系也是雷同的,但对体系的影响有所差别。
费用应用
编辑
在修建中安装全终端DDC体系的费用正在不停降落中,多数只有很少乃至没有费用的增长。思量到终端DDC体系的浩繁良好性,这些费用比传统体系更具服从,假如恰本地利用DDC体系,它的费用可在短期内接纳。
DDC实用的修建
现多数修建都可实用DDC体系,包罗:办公大楼、学校、医院、宾馆以及工业修建。
DDC体系可安装于各种规格的修建中,在小型修建中其特殊长处是其遥控表现器可装于管理服务公司中,在大型修建中,其长处是可通过中央管理体系管理,从而比单个管理更节流人力和能源。
DDC体系可用于修建改造
大多数修建可用DDC体系举行改造。通常高服从地改造和进步控制体系应在改进和整修机器体系时举行,偶然也大概由于原控制体系已陈旧废弃或由于客户舒服性要求的影响等而改造控制体系。多数场所,旧体系中部门装备可被重新利用并发挥更高的服从,最新的DDC体系答应在改造一个体系,一个体系安装而不必安装中央控制室,各个体系可独自操纵,直至将末了装备联网至工作或安装中央控制室。这就使改造和计划具有高度机动性。
DDC体系得当于大部门机器体系
典范的有:变风量体系(VAV)、热泵、风机盘管、新风机组空调箱、氛围处置惩罚体系、透风机体系和修建中央机器装备及附加装备均可毗连到DDC体系,提供安全掩护、利用寿命掩护、表现、指示灯等信号。
DDC体系可用于多种修建间的联网
中央控制室可通过ADSL使用宽带网络调治控制多栋大楼,中央盘算机可吸收到远间隔往来各种警报、信号,并在中央控制室操纵而在各处完成各种须要功能。
相距不远的几栋大楼可通过以太网络联网,操纵终端可置于此中一栋修建,它的操纵信号可传送至网络的别的终端,这对于办公大楼群和学校照旧非常抱负的。
DDC体系可提供过往利用记录
安装在各地区(房间)的传感器可由客户调治改变该地区内设定点,当设定变革时,氛围处置惩罚体系或部门机器体系相应动作,该体系还可提供每月各客户的操纵记录清单。
DDC体系能帮忙顾问工程师
顾问工程师可很大地受益于DDC体系。以大楼制作开始,工程师办公室就可通过电话线相识到大楼的很多环境,他可按控制体系提供的环境对有关呆板举行检验而不必走出办公室,如许在工程举行时就可节流许多费用。
DDC体系对服务和管理公司的益处
安装在大楼内的DDC体系可以实时监控大楼的操纵,对出现的题目敏捷作出反应,并接纳有用步伐。该体系还可通过长途电讯装备接洽,并从大楼吸收信号,大楼的现实操纵可由远处监控,并改变设定点、时间表,乃至控制软件。
如许在不是紧张题目或要改进时,就可节流昂贵的旅费了。当维修职员必要前去时,他也可通过联网猜测故障缘故原由,以便到达现场后有了办理题目的方法,如许可大大进步他的工作服从,并低落客户的不满水平。
DDC体系控制装备与机器体系装备之差别
DDC体系可实时控制和表现正常装备的各种装备,包罗:指示灯、情况喷头、门锁等。将这些装备接于DDC体系中,可提供利用者改变时间表的方便方法。
重要长处
编辑
专门利用的DDC体系具有许多长处,以下列出此中最紧张的几点:
1. 操纵
终端DDC体系是修建物管理的有力工具,它的操纵体系可方便地管理一个或多个岗位,可实时按客户要求或步伐要求作出反应。DDC体系答应控制器在操纵时间内同时具有别的功能,这一点是区别于传统体系的。DDC体系可以单个终端得到整个修建操纵的全部信息,这就具有很强的故障诊断本领。
2. 低落费用
一个精良计划的DDC体系可在能源和人力方面低落费用。由于全部地区都经中央调理和控制可通过能量的转移而使之不会浪费,而且,体系可主动启动或制止机器装备,使其在不须要时不运转。它还可通过操纵终端主动诊断和处置惩罚很多题目,而无需维修职员亲临现场,从而省去很多费用,低落维修本钱。处于差别位置的多个修建,可由一个中央控制室同一管理和监控,而不必单独控制,从而节流了人力。
3. 进步舒服性
由于DDC体系比传统体系具有更高的准确度,温度可保持在更靠近于设定值的值,为此改善居住情况。
4. 无需校准
多数DDC体系无需校准,可淘汰维修调养费用,并恒久保持精度,而传统体系校准后就开始低落精度。
5. 改善控制方式
DDC体系答应更复杂的控制方式以完成整栋大楼的根本管理,如许可淘汰实行费用并改善其居住的舒服性。DDC体系可根据修建各部门的现实制冷量,调治冰水(寒水)机组的供冷量,以到达冷却水温要求又不致过冷,当修建冷量需求变革时,还可随之调解冰水(寒水)机组。
6. 进步房产代价
一套配有DDC体系的装备比未配DDC的装备具有更高的代价,它常常作为一个完备施工筹划的紧张构成部门,当一栋修建预售时,预购者常思量该修建是否装有最新管理体系。
7. 更良好的控制
由于DDC体系可完成各种逻辑功能,可按修建操纵的客观环境作出复杂而准确的控制,因而更具良好性。
8. 高度机动的控制
修建物的各种参数每每不是一成稳定的,新的客户或旧客户的新要求每每必要改变大楼的控制要求,多数DDC体系可按新要求重新编写步伐,而不必改变硬件。而且,DDC体系是模式化体系,便于以后大楼扩建,如大楼改建时,该体系可随之扩展。
9. 改善居住条件
很多大楼的全部者利用DDC体系以鼓励租期已到的客户留在大楼中,当客户看到他们住处具有成效管理体系时,他们对大楼就更满足。
10. 改善维护和服务
整栋修建接纳DDC体系后,维护工作可通过体系主动做到,并记录必要服务的装备和所在。如必要,DDC体系还可记录各部门机器的运转性能曲线和各房间的温度变革,这些在分析和诊断机器体系或控制器题目时非常有益,由于体系能发展操纵中的很多毛病,故很多题目可在客户察觉前办理。
示例阐明
编辑
我们以森威尔公司STEP3楼宇自控DDC控制器阐明
概述
STEP3是一个面向楼宇自控的直接数字控制器。
森威尔公司STEP3 DDC控制器
该DDC控制器是一个综合了多家楼宇产物长处,并自主创新的专业楼宇控制器,此中有多达5项技能申报了国家专利。难以置信的性能/代价比,比通例楼宇控制器节流30%~50%的投资。控制器有12个物理输出(8DO+4AO),另有16个假造输出(中心变量),因此可以组态成28个独立控制回路。带扩展模块,可以扩展到112个物理点。
该DDC控制器可以对楼宇中的冷冻站、热互换装备、空调体系、透风体系、给 排水体系、变配电体系、电梯、照明体系等等装备举行监测和控制。可以非常方便的组网,实现分散控制,会合管理。
产物特点
1、既差别于完全通过外部编程来开辟应用的DDC或PLC,也差别于依赖本机按键设置组态的DDC,而是把两者长处联合起来:80%的楼宇应勤奋能固化在控制器内,通过本机按键组态实现,20%的特别应用要求通过外部编程实现(非常简朴的代码),既方便又机动,一周内自控师就能纯熟把握STEP3的应用。
2、实现点到点通讯,即除了总线方式的上下位机通讯外,DDC和DDC之间实现数据共享,极大淘汰了楼宇自控项目标布线工程量。
3、开放的总线协议,可以和任何组态软件接口。接纳BACnet开放性楼宇主动化网络协议,支持Ethernet、Modbus +TCP/IP、RS485等控制总线。非把持的软件计谋利用户可以自主决定选择性价比更好的上位机软件。
4、尺度同一的扩展模块,即插即用,乃至不必要设置。
5、 豪华的二次开辟编程软件。也可以通过键盘组态。
6、比同类产物节流30%左右的投资。
7、可以通过串口下载步伐,也可以通过现场总线长途下载。
8、STEP3-DEBUG在线仿真软件,用于验证你恣意体例的控制逻辑是否精确。
9、通用端口技能,AI与DI、AO与DO口可以相互转换,AI口还可以机动选择PT1000、NTC或0-10VDC、4~20mA传感器,完全通过软件设置。
10、具有精良人机对话界面的智能体系。
11、多站点毗连和可扩充性。中心站和现场控制器之间应实现双向直接数据通讯,没有别的中转和控制环节,以包管传输数据的同等性和淘汰数据传输时间延时,进步网络通讯的可靠性。现场控制器之间实现双向直接数据通讯,中心站制止工作不影响控制器功能和装备运行。
12、方便易用性。中心站接纳全中文视窗平台,以中文动态图形化界面运行楼宇装备管理的一样平常控制、监督、调理管理工作,收罗数据的归档、统计、报表管理等。体系界面需操纵方便、简朴易学、形象直观。
开放性
编辑
智能化体系要求每个子体系举行分散机动的管理与控制,又必要中央管理部分举行同一和谐、监控,这就要求控制网络的架构要具有美满、可靠的网络功能和控制功能。
同时由于体系控制对象浩繁,控制功能各异,控制要求在以后的运行过程中会不停变革和增长。从久远来看,体系具有精良的开放性和互操纵性应是思量的重点。根据我公司以往的工程履历,并参照资料要求,我们计划的体系将接纳MODBUS工业尺度总线+以太网的架构情势。
MODBUS总线技能是工业主动化范畴成熟,高度可靠,开放式的控制总线情势,传输速率最大可达1兆波特,单条总线长度1200米,一条总线可毗连128台STEP3。
以太网技能的应用也很成熟,现在已成为最常用的网络架构,已在业界广泛利用。
管理机与控制器机通过A53通讯转换器毗连成MODBUS网络;控制器 (DDC)直接与现场控制元件(阀门实行器,继电器接点)、传感元件(温度、压力压差、流量等传感器)毗连。
中心盘算机可通过以太网(Ethernet)的通讯方式与别的体系的盘算机或工作站互连,网络通讯速率为10/100Mbps。PCAutO3.6软件以其开放的网络体系决定了它可提供别的基于网络的应用。体系已包罗了广泛的装备和协议界面供集成选用:ODBC数据接口、NetWorkAPI(forC、C++、FORTRAN)、 AdvanceDDE客户端、BACNet客户端/服务器、Microsoft Excel Data互换、OPC客户机等等。
中心站管理软件阐明
中心站管理软件可以接纳任何通用的工业自控组态软件,如IFIX,INTOUCH,WINCC,组态王,力控,昆仑通态等。举例阐明:一样平常组态软件都遵照现有工业尺度,体系开放。整个体系网络运行在快速以太网上,协议为尺度的TCP/IP。提供IBMS体系的数据接口方式有ODBC、NetAPI、尺度的SQL接口、AdvanceDDE,而且支持BACNet、OPC、LonWorks等工业尺度协议。
上位机中心空调体系监控界面
体系特点:
[*]专业的图形人机交互界面
[*]支持当地及远端的多个高性能工作站
[*]对各类楼控装备的及时监控
[*]强盛的报警管理
[*]提供大量的汗青数据和趋势图
[*]机动多样的尺度或用户自界说的报表
[*]强盛的应用开辟工具
[*]支持基于工业尺度网络的当地及远端多客户机/服务器体系
[*]具体安保数据与人事体系的集成
[*]针对大型高端用户的多服务器功能
[*]热冗余功能
[*]ActiveX技能
真是被感动的痛哭流涕…… 真是被感动的痛哭流涕…… 看到这帖子真是高兴! 我只是路过打酱油的。 太生气了,无法HOLD啦 >_<...... 加油,加油,不要沉下去,我是最热贴 党的好公民,人民的好公仆。。。 淡定,淡定,淡定…… 绝对干货,楼主给力,支持了!!!
