变频器的屏蔽电缆和非屏蔽电缆有什么不一样?怎么选?
在变频器的电气系统中,屏蔽电缆和非屏蔽电缆的选择直接影响设备运行稳定性,今天将由西门子驱动资深工程师,从结构、特性及实际影响三个维度为大家进行详细解析。一、结构差异:屏蔽层的 “有无” 决定核心区别非屏蔽电缆的结构相对简单,仅包含传导电流的芯线,芯线之间通过绝缘层分隔;而屏蔽电缆在非屏蔽电缆的基础上,最外层增加了一层金属屏蔽层(通常为铜网或铝箔),这层金属导体成为区别二者的关键。二、特性差异:分布电容的显著不同1分布电容的形成原理电容是 “导体 + 绝缘体 + 导体” 的组合结构。对于非屏蔽电缆,仅芯线之间存在分布电容;而屏蔽电缆由于外层增加了金属屏蔽层(导体),芯线与屏蔽层之间会额外形成一部分分布电容,因此同样长度的电缆,屏蔽电缆的总分布电容比非屏蔽电缆更大。2示意图的直观体现[*]非屏蔽电缆:
[*]系统示意图中仅显示芯线对地(PE)的分布电容(CP)。
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=YmYzOGM2NDQzNGRmMzc5MTE5MDBiNzU0OGU1YTc4OGUsMTc1NTQzNTY3OTMwOQ==
[*]屏蔽电缆:
[*]屏蔽层接地后,除芯线间的电容外,屏蔽层与芯线间的电容会被整合进系统,形成更大的总分布电容(CP),相当于在输出侧额外增加了电容分量。
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=YTE4NjUxNjQyOTg5NjQyNDBiN2RmNGRlOWJkMWQ5MDAsMTc1NTQzNTY3OTMwOQ==
三、对变频器与电机的实际影响分布电容的差异会直接影响系统电压,具体表现为:1电压抬升更明显由于屏蔽电缆的分布电容更大,在相同电缆长度下,其对地分布电容对电压的抬升作用更强,可能引发两类问题:
[*]变频器母线过电压:
[*]例如离心泵案例中,可能触发 F30002 故障,导致变频器启动即停机,无法正常工作。
[*]电机端反射电压增高:
[*]长期高反射电压会降低电机绝缘性能,甚至导致绝缘击穿,损坏电机。
2可能引发变频器报过流故障根据公式https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=YzUwYmQ1MjNkOGQ1YmI0OTQ5MDViY2Q0MjNjMWNjYTcsMTc1NTQzNTY3OTMwOQ==
由于分布电容的增大,电机电缆上的电流也会更高,这可能会导致某个电流尖峰触发到变频器输出电流限值,继而引发变频器报F7801或者F30001故障。【总结】屏蔽电缆通过金属屏蔽层实现静电屏蔽,减少对弱电设备的干扰,但也因此增加了分布电容,可能引发电压异常问题;非屏蔽电缆分布电容较小,电压稳定性更优,但缺乏抗干扰能力。实际应用中需根据场景权衡抗干扰需求与电压稳定性。你在选择电缆时是否遇到过类似的电压问题?或者对分布电容的影响还有其他疑问,都可以进一步探讨哦~
同款经历!简直是世另我 楼主辛苦啦,期待下一篇分享! 哈哈哈哈笑不活,楼主这脑洞绝了! 说得对!狠狠赞同,没毛病~ 蹲个后续,楼主记得更新呀,在线等挺急的~ 评论区人才辈出,笑到停不下来😂 打卡路过,支持优质原创内容~ 这波分析到位,逻辑满分! 楼主太会说了,字字句句都在理
