电工技术☞电动车直流电机工作原理
1)首先控制中心根据霍尔元件感应到的电动机转子目前所在位置。2)然后依照定子绕组决定开启或关闭MOSFET的顺序,上臂MOSFET(包括AH、BH、CH)及下臂MOSFET(包括AL、BL、CL)使电流依序流经电动机绕组产生顺向或逆向旋转磁场,并与转子的磁铁相互作用,如此就能使电动机顺时针辕逆时针转动。
3)当电动机转子转动到霍尔元件感应出另一组信号的位置时,控制器又再开启下一组MOSFET,如此循环,电动机就可以依同一方向继续转动,直到控制中心决定要电动机转子停止,则关闭功率晶体管或只开启下臂MOSFET。要电动机转子反向转动则MOSFET开启顺序相反。
有刷电动机通过电刷和换向器的作用完成上述的换向。有刷电动机工作时,线圈和换向器旋转,磁钢和电刷不转,线圈电流方向的交替变化,是靠随电动机转动的换相器和电刷来完成的。
无刷电动机则是通过位置传感器的作用来完成上述的换向。无刷电动机是由控制器提供不同电流方向的直流电,来达到电动机里面线圈电流方向的交替变化。无刷电动机的转子和定子之间没有电刷和换相器。直流电源通过开关电路向电动机定子绕组供电,三个位置传感器随时检测到转子所处的位置,并根据转子的位置信号来控制六个开关管的导通和截止,从而自动地控制了哪个绕组通电,及通电方向,从而实现了电子换向。
感恩无私的分享与奉献 :) 淡定,淡定,淡定……
绝对干货,楼主给力,支持了!!! 加油,加油,不要沉下去,我是最热贴 谢谢您的分享! 激动人心,无法言表! 我顶,我顶,我顶顶顶 看了楼主的帖子,不由得精神一振,豁然开朗,牛掰 谢谢您的分享!
