gk-auto 发表于 2025-10-19 11:15:31
45KW电机星三角启动,刚启动就跳闸,这是怎么回事?
车间有台脱水机,有主机电机(45kW)和油泵电机(22kW)组成,都是用星三角降压启动。中班运行的时候就开始跳闸,只跳主机,油泵不跳,操作工通知电工维修,电工到现场拉闸检查了控制回路和主回路都没问题,发现主接触器有烧糊的现象,电工就认为是接触器触点不好了,就找了一个相同的换上。https://p9-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/59a4d5c1e483481eb1b7759bf94c6b4b~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202510191115231AADFE7415350ACA3506&x-expires=2147483647&x-signature=y5n3pV7NJ6Czp5Hsx1iF3r8GuLI%3D
但是开机运行还是主机跳闸,而且电机也很烫,没办法给电工班长打电话。班长来了两个人一起查,也没查出问题来,电机用摇表测量了也正常,接触器,热继都是好的,问题还是没找到,天黑了打算第二天修,就给操作工说第二天修,但是又影响生产。两个人又开始检查,用万用表量接触器通断,量电源线电压,最后量到主机空开下端,AB两相将近400V,BC两相100多V,AC也是100多V,最后判断主机空开缺相,更换了空开之后,主机运行正常,因为缺相运行,星三角还没转换热继发热就跳了。
Zhs 发表于 2025-11-11 22:56:08
陈记顺和 发表于 2025-11-11 23:03:44
curly 发表于 2025-11-11 23:09:40
WURENLIANG 发表于 2025-11-11 23:26:40
198366809 发表于 2025-11-11 23:29:40
黎明的鱼肚白 发表于 2025-11-11 23:37:53
japan2046 发表于 2025-11-11 23:58:13
wangzhaolost 发表于 2025-11-12 00:34:01
xo4470 发表于 2025-11-12 05:12:17
查看完整版本: 45KW电机星三角启动,刚启动就跳闸,这是怎么回事?
