123c 发表于 2025-10-25 15:56
角分辨光谱技术升级,高性价比国产品牌厂家推荐!
  杭州专谱光电技术有限公司成立于2016年,是一家以先进光学技术为基础并专注于角分辨光谱技术与光谱分析技术领域的高科技公司,公司自主研发生产显微光谱系统(含荧光光谱、拉曼光谱、透反射光谱、原位光谱、红宝石标压等)并提供显微光谱学的技术解决方案。其核心产品ProSp-Micro40-PRS系列显微偏振拉曼光谱仪,深度融合显微镜和光谱仪,在微米范围内测量拉曼光谱信号。在此基础上增加了对入射光和散射光的偏振控制,入射光可以产生线偏振光、圆偏振光以及椭圆偏振光。仪器可以测量固体、粉末和液体样品,也可以选配光纤探头,测量不便移动或者无需在显微镜下的样品。仪器配置有二维扫描台,实现Mapping测量。
  产品功能:
  全角度测量:接收端可在 0-360 度范围内旋转,发射端可在 0-270 度范围内旋转,能实现材料任意角度的光谱测量。
  高角度分辨率:角度分辨率达 0.01°,可精确测量不同角度下的光谱变化。
  全光谱测量:光谱范围为 250-2500nm,搭配高性能的海洋光学光纤光谱仪,可覆盖紫外到近红外波段。
  多种测量模式:支持上反射、下反射、透射、散射、辐射等多种测量模式,能满足微纳结构材料和器件、薄膜材料、滤光片等多种材料的检测需求。
  自动与手动测量:自动测量模式通过软件设置相关参数,可实现不同模式的自动测量,无需人为干预;手动测量模式则可任意控制样品台的入射角、接收角进行光谱测量,增加了操作的灵活性。
  灵活的光源选择:自带钨灯光源,同时支持外接光源,可根据不同的测量需求选择合适的光源。
  可扩展性:可以在光路中增加滤波片、偏振片、波片等不改变光路的光学器件,进一步扩展系统的功能。
  技术参数:该系统有 ProSp-RTM-UV 和 ProSp-RTM-VIS 两种型号,其中 ProSp-RTM-UV 的光源需选配,入射角范围为 0-270°;ProSp-RTM-VIS 内置钨灯光源,入射角范围为 0-350°,两者的光斑大小均可调,最小为 1.5mm,入射光发散角均小于 1.5°,角度分辨率均为 0.1°,样品台均为三维调节。
  应用领域:广泛应用于微纳光学、材料学、生物技术、矿物分析、防伪、LED 光源、液晶显示、材料镀膜等领域。
311606000411 发表于 2025-11-11 15:52
顾鑫 发表于 2025-11-11 15:56
dopad 发表于 2025-11-11 15:59
lijiangfeng 发表于 2025-11-11 16:17
MX1996 发表于 2025-11-11 16:22
198366809 发表于 2025-11-11 16:22
杨连辉 发表于 2025-11-11 16:25
啊灬文 发表于 2025-11-11 16:30
wx_JXB61X2S 发表于 2025-11-11 16:36
查看完整版本: 角分辨光谱技术升级,高性价比国产品牌厂家推荐!
