gk-auto 发表于 2025-10-30 23:40:35
电气二次回路电缆“四统一”原则下如何精准编号?
在二次回路的施工与日常维护工作中,有一个关键环节绝对不能忽视,那就是电缆和电缆芯的编号。按照“四统一”的原则,合理且准确的编号,不仅能让使用者快速了解回路用途,还能确保正确接线,为整个二次回路系统的稳定运行保驾护航。
   一、二次编号基本原则
   二次编号要遵循等电位原则。简单来说,在电气回路中,处于同一点的导线都使用同一个数码表示。不过,当回路经过接点或者开关等隔离点后,由于隔离点两端的电位不再相同,所以必须给予不同的编号。这一点非常重要,大家在实际操作中一定要牢记。
https://img.dgdqw.com/portal/202510/28/070911angr3njtaeox3mbf.jpg
   二、电缆编号规则
   1、本间隔电缆编号
   本间隔电缆的编号通常从 101 开始。编号顺序有着严格的规定,先对间隔内各个电气设备至端子箱的电缆进行编号,接着是端子箱至主控室的电缆。在回路类型上,按照先电流回路,再控制回路,然后是信号回路,最后是其他回路(如电气联锁回路、电源回路)的顺序逐条编号。而且,同一间隔内的电缆编号绝对不允许重复。
https://img.dgdqw.com/portal/202510/28/070911e5r6fvruxn2rxoxf.jpg
   为了更清晰地标识电缆所在的一次间隔,我们采用英文大写字母来表示。不同电压等级和不同类型的间隔都有对应的字母代码:
   220KV 出线间隔用 E 表示,母联是 EM,旁路为 EP;
   110KV 出线间隔是 Y,母联为 YM,旁路是 YP,分段是 YF;
   35KV 出线间隔用 U 表示,分段是 UF;
   10KV 出线间隔是 S,分段为 SF;
   电容器用 C 表示;
   主变及主变各侧开关用 B 表示;
   220KVPT 是 EYH,110KVPT 是 YYH,35KVPT 是 UYH,10KVPT 是 SYH。
   另外,还需要考虑电缆所在一次间隔的调度编号尾数。例如,白沙变电站的豆沙线调度编号是 261,这里就编 1;1#主变也编 1,1 母 PT 同样编 1,以此类推。不过,如果该变电站只有一路旁路,或者一个母联、分段开关,就不需要进行编号。
   对于各个安控装置,像备自投、故障解列、低周减载等,它们的电缆不单独编号,而是统一归到装置所控制的间隔,按照上述原则进行编号。
   2、电源电缆编号
   电源电缆联系着全站同一一次电压等级的所有间隔,所以需要单独统一编号。一般从 01 开始,依次顺序编号。同时,为了区分电源种类,交流电源编为 JL,直流电源编为 ZL。
https://img.dgdqw.com/portal/202510/28/070911fl9lsip66sfiw5ku.jpg
   在实际的二次回路施工和维护中,严格按照这些编号规则进行操作,能够让我们的工作更加高效、准确。无论是新入职的电工,还是经验丰富的工程师,掌握这些电缆编号知识都是必不可少的。希望大家在今后的工作中,能够灵活运用这些规则,让二次回路系统始终保持稳定、可靠的运行状态。
吴磊 发表于 2025-11-11 13:57:10
马伟明 发表于 2025-11-11 14:12:50
Zzzh 发表于 2025-11-11 14:31:08
电气维修 发表于 2025-11-11 14:33:37
你忘了回忆 发表于 2025-11-11 14:34:30
agsbxl 发表于 2025-11-11 14:36:08
guojiu01 发表于 2025-11-11 14:38:20
534677691 发表于 2025-11-11 14:39:09
abixubu 发表于 2025-11-11 14:40:21
查看完整版本: 电气二次回路电缆“四统一”原则下如何精准编号?
