gk-auto 发表于 2019-2-14 11:33:12
没有复杂原理和公式,纯经验,分分钟学会电缆载流估算!
1工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下: 1.5平方毫米――13A 2.5平方毫米――26A
4平方毫米――32A6平方毫米――47A
16平方毫米――92A25平方毫米――120A35平方毫米――150A
http://p0.qhimg.com/t01f9f52889a3f45fe6.jpg?size=640x3402电流换算功率:
1A=220W,
10A=2200W,依此类推。例如:如果载流量是14A的铜线,就是:220W×14=3080W, 那么1.5平方铜线功率是3.08千瓦。
国标允许的长期电流 :
4平方是 25-32A 6平方是 32-40A 其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的。2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W。4平方的8000W,6平方9000W也没问题。40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的。
3铜芯电线允许长期电流:
2.5 平方毫米(16A~25A)
4平方毫米(25A~32A)
6平方毫米(32A~40A)
举例说明 :1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。
3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。
4、早期的住房(15年前) 进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。
5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A。
在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。http://p8.qhimg.com/t018b541b69a126b1cd.jpg?size=949x6204铜芯电线电缆载流量标准电缆载流量口决 估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明: 本口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。 从4mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm2的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。 即50、70mm2导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm2导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 http://p4.qhimg.com/t01137d804460b73cc2.jpg?size=750x750“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铜芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm2铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
pc1981 发表于 2019-2-14 11:43:25
侠客无踪 发表于 2019-2-14 11:43:56
jay183520 发表于 2019-2-14 11:45:08
wx_yhiWL2TT 发表于 2019-2-14 11:54:36
lacopo 发表于 2019-2-14 11:55:56
liujianhau 发表于 2019-2-14 11:57:16
pc1981 发表于 2019-2-14 12:02:25
zzk 发表于 2019-2-14 12:02:26
AAA华东机电 发表于 2019-2-14 12:02:27
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 没有复杂原理和公式,纯经验,分分钟学会电缆载流估算!
