鸟托邦 发表于 2018-10-7 19:39:42
模型电机的常见绕线方法
                                                    今天向大家介绍模型电机的常见绕线方法,有不对的地方还请大家指出。
         模型常用的电机有两种结构类型,即12N14P结构和9N6P 结构(N是绕线槽数量,P为磁极数量),12N14P结构的电机常见于固定翼飞机,这类电机KV值往往不高,一般在3000以下,效率较高,常见的型号有朗宇的A系列 X系列(不包括多轴用得盘式电机)。9N6P则常见于直升机和涵道机,这类电机的KV值往往很高,常见的型号有450直机,70涵道等用的电机。
         那么绕线之前首先需要做的是备线,备线需要根据实际需求来定,选定线径和长度,线径是根据你所需要的KV值来定的,这里对于KV值得计算,笔者由于知识有限只能给出一个大概的公式(接法一样的情况下,都是三角形接法或者Y型接法):
         那么要是你不知道原来的KV值也不知道原来的匝数,那么下面的数据也许能够帮到你:
         那么线的问题解决了,在这里值得一提的是论坛上面争论已久的一个问题:粗线单线绕制的电机是不是更加高效(这个问题论坛上面都快吵得打架了),由于笔者学习的不是相关专业,所以不能够给予准确的回答,但是在保证绕线匝数相同的情况下,能够绕进去更多的线意味着更高的效率这一点是肯定的。
          备线完毕之后就开绕了,这里又有一个问题:定子要不要拆下来,个人认为对于小电机(2212级别)没有必要,拆定子很有可能拆坏定子,所以我一直是不拆定子直接绕线的。下面是绕线的示意图。
   图中已经给出了绕线的顺序和方法,其中这两行字母表示的意思是:大写表示此线槽绕组是顺时针(面对线槽看过去),小写则表示逆时针,所以对于9N6P结构的电机绕起来要简单很多,因为所有的绕组都是顺时针的,二对于12N14P结构则要格外的主要绕线方向。
   绕线完毕之后接下来的是接线,对于三相交流电机又两种接法,即三角形接法和Y型接法
对于这两种接法(同一电机),要想得到相同的KV值,则三角形接法要绕的匝数是Y型接法的1.7倍,值得一提的是Y型接法理论上效率更高(常见于多轴电机)。
绕线要尽可能的整齐,以绕进去尽可能多的线。分享几张自己绕的电机(半天就找到了一张,囧)
本文完。
@Xizi_4RuJHeHx 发表于 2018-10-8 04:48:01
碧海蓝国有 发表于 2018-10-8 08:33:27
感恩无私的分享与奉献 :)
derulin123 发表于 2018-10-8 17:17:32
程德峰 发表于 2018-10-8 20:30:15
枫叶 发表于 2018-10-9 20:32:42
tody0427 发表于 2018-10-10 08:04:16
sannehuang 发表于 2018-10-10 10:52:35
陈记顺和 发表于 2018-10-10 11:43:12
碧海蓝国有 发表于 2018-10-10 20:10:56
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 模型电机的常见绕线方法
